Диалоговое окно «Настройка»: вкладка «Пользовательский интерфейс»
Задание параметров для изменения режима пользовательского интерфейса.
Инструменты и расчеты
Для управления инструментами и функциями, доступными в интерфейсе пользователя, установите или снимите соответствующие флажки.
Параметр Описание
Вкладка и инструменты «Архитектура» Доступ к архитектурным инструментам, включая двери, окна, лестницы, помещения и зоны.
Вкладка и инструменты «Конструкция» Доступ к инструментам несущих конструкций, включая фермы, раскосы, балки, перекрытия и арматурные стержни.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с механизмами Доступ к инструментам для работы с механизмами на вкладке «Системы», в том числе к инструментам для работы воздуховодами и воздухораспределителями.
Инструменты анализа механизмов Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления, проверку систем воздуховодов и заливку цветом для систем воздуховодов.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с электросетями Доступ к инструментам для работы с электросетями на вкладке «Системы», включая провода, кабельные лотки, короба, электрооборудование, устройства и осветительные приборы.
Инструменты анализа электросетей Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, спецификации панели и проверку цепей.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с трубопроводами Доступ к инструментам «Сантехника и трубопроводы» на вкладке «Системы», включая оборудование, трубы и арматуру, сантехнические приборы и спринклеры.
Инструменты анализа трубопроводных систем Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления и проверку систем трубопроводов.
Вкладка и инструменты «Формы и Генплан» Доступ к инструментам, используемым в концептуальном проектировании и формообразующих элементах, а также к инструментам проектирования площадки, используемым для создания топо-поверхности, основания здания и других объектов площадки.
Расчет энергопотребления и инструменты Доступ к следующим функциям и инструментам:
  • Вкладка «Анализ»панель «Оптимизация энергопотребления»
  • Вкладка «Файл» «Экспорт» «gbXML».
  • Диалоговое окно «Сведения о проекте»«Параметры энергопотребления»
Настройка
Для настройки элементов пользовательского интерфейса используйте приведенные ниже параметры.
Параметр Описание
Активная тема Визуальная тема, используемая пользовательским интерфейсом Revit: «Светлая» (используется по умолчанию) или «Темная».
Горячие клавиши Вызов диалогового окна для добавления, удаления, импорта и экспорта горячих клавиш.
Можно изменить стандартные горячие клавиши и добавить для инструментов Revit собственные комбинации клавиш
Параметры двойного щелчка Вызов диалогового окна, позволяющего задать поведение при двойном щелчке по элементу при входе в режим редактирования для следующих типов элементов:
  • Семейство
  • Эскизные элементы
  • Внутренние виды/спецификации на листах
  • Внешние виды на листах
  • Сборки
  • Группы
  • Лестницы
В зависимости от типа элемента можно выполнить следующие действия двойным щелчком мышью:
  • Без действий
  • Изменение свойств типа
  • Редактирование элемента
  • Активация вида
  • Деактивация вида
Вывод подсказок Требуемый уровень информации об инструментах ленты. Значение по умолчанию — «Нормальный». См. раздел Подсказки.
При запуске открывать страницу «Последние файлы» Вывод страницы «Последние файлы» при запуске приложения Revit. На этой странице перечислены проекты и семейства, с которыми пользователь работал в последнее время. Она также обеспечивает доступ к интерактивной справочной системе и видеороликам.
Другой способ вывода страницы «Последние файлы»: в любой момент выберите вкладку «Вид»панель «Окна»раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс»«Последние файлы».
Режим переключения вкладок
С помощью следующих параметров укажите режим переключения вкладок на ленте.
Параметр Описание
После отмены выбора элементов или завершения работы Принимаемый по умолчанию режим в среде проекта или в редакторе семейств.
  • Остаться на вкладке «Редактирование»: после отмены выбора элемента или по завершении работы с инструментом активной остается вкладка «Редактирование».
  • Вернуться на предыдущую вкладку: после отмены выбора элемента или по завершении работы с инструментом в Revit выводится ранее отображавшаяся вкладка ленты.
При выборе отображать контекстную вкладку Отображение контекстной вкладки для выбранного элемента, обеспечивающей немедленный доступ к соответствующим инструментам.
Если этот флажок снят, контекстная вкладка откроется, но не активизируется; вместо нее остается активной текущая вкладка. Для перехода на контекстную вкладку щелкните на ней.
Визуальное представление
Параметр Описание
Использовать аппаратное ускорение (если доступно) Улучшается производительность при визуализации пользовательского интерфейса Revit посредством использования доступного оборудования.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Аппаратное ускорение.
