При использовании инструмента «Перенос стандартов проекта» необходимо учитывать следующее:
Если системные семейства зависят от других системных семейств, перенос всех связанных семейств должен осуществляться одновременно, чтобы сохранить связи между ними. Например, типы текста и размерные стили позволяют использовать засечки. Поэтому типы текста, размерные стили и засечки необходимо переносить одновременно.
Перенос шаблонов и фильтров видов необходимо выполнять одновременно, чтобы сохранить связи между ними.
Предположим, в целевом проекте необходимо применить шаблоны и фильтры видов из исходного проекта. Если в проекте содержатся шаблоны и фильтры видов с одинаковыми именами, удалите их перед переносом этих элементов из исходного проекта. Данные меры предосторожности позволят избежать потенциальных проблем.
Перенос следующих элементов между проектами не выполняется:
Типы видов фасада
Типы видов сечений
Параметры видимости для ссылок Revit
Прим.: Необходимо скопировать эти типы в целевой проект и вручную задать требуемые свойства.
