При создании параметра семейства несущих конструкций тип параметра можно указать в диалоговом окне "Свойства параметра".
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для параметра "Категория" выберите "Несущие конструкции". В качестве значения "Тип параметра" можно выбрать один из следующих вариантов.
| Имя | Описание | Единицы |
| Усилие | Используется для определения воздействия одного объекта на другой. Применяется к параметрам усилия "Сосредоточенная нагрузка". | усилие |
| Распределенная нагрузка по линии | Используется для определения интенсивности усилия на единицу длины. Применяется к параметрам усилия "Линейные нагрузки". | усилие/длина |
| Распределенная нагрузка | Используется для определения интенсивности усилия на единицу площади. Применяется к параметрам усилия "Распределенная нагрузка". | усилие/длина^2 |
| Момент | Используется для определения стремления усилия к вращению объекта вокруг оси. Математически момент силы определяется как векторное произведение длины плеча рычага и усилия. Применяется к параметрам момента "Сосредоточенная нагрузка". | усилие*длина |
| Линейный момент | Используется для определения интенсивности момента на единицу длины. Применяется к параметрам момента "Линейные нагрузки". | усилие*длина/длина |
| Напряжение | Используется для определения количественных характеристик физического воздействия внутреннего усилия на находящиеся рядом частицы. Математически напряжение определяется как вектор усилия на единицу площади. | усилие/длина^2 |
| Единица веса | Используется для определения веса на единицу объема объекта. | усилие/длина^3 |
| Weight | Используется для определения гравитационного усилия, воздействующего на объект. | усилие |
| Масса | Используется для определения количества вещества в объекте. | формообразующий элемент |
| Масса на единицу площади | Используется для определения массовой плотности на единицу площади поверхности объекта. Применяется к массе перекрытия на единицу площади. | масса/длина^2 |
| Коэффициент теплового расширения | Используется для определения изменений в длине объекта как следствие изменения температуры. В случае линейных элементов он равен степени расширения материала, деленной на изменение температуры. | 1/температура |
| Сосредоточенный коэффициент упругости | Используется, чтобы определить соотношение усилия на пружину в точке ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Точка". | усилие/длина |
| Линейный коэффициент упругости | Используется для определения соотношения усилия на пружину вдоль линии до ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Линия". | усилие/длина^2 |
| Коэффициент упругости среды | Используется, чтобы определить соотношение усилия, действующего на площадь пролета пружины до ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Площадь". | усилие/длина^3 |
| Сосредоточенный угловой коэффициент упругости | Используется для определения отношения усилия крутящего момента, действующего на пружину в точке ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Точка". | усилие*длина/угол |
| Линейный угловой коэффициент упругости | Используется для определения отношения усилия крутящего момента, действующего на пружину вдоль линии до ее конечной деформации. Применяется к параметру "Момент сопротивления пружины" в граничном условии "Линия". | усилие*длина/угол/длина |
| Смещение/прогиб | Используется для определения линейного расстояния между начальной и конечной точками движения объекта. | длина |
| Поворот | Используется для определения длины дуги поворота. | угол |
| Точка | Используется для измерения длительности одного цикла повторяющегося действия. | время |
| Частота | Используется для измерения количества циклов повторяющегося действия в единицу времени. | 1/время |
| Пульсация | Используется для определения скорости или длины дуги, которую проходит волна за единицу времени. | 2*π/время |
| Скорость | Используется для определения скорости изменения положения объекта с течением времени. Математически скорость определяется как расстояние, деленное на время. | длина/время |
| Ускорение | Используется для определения быстроты изменения скорости объекта. Математически ускорение определяется как скорость, деленная на время. | длина/время^2 |
| Энергия | Используется для определения величины усилия, требуемого для перемещения объекта. | усилие*длина |
| Объем арматуры | Используется для определения принятого общего объема арматурного стержня в объекте. | длина^2 |
| Длина армирования | Используется для определения принятой общей длины арматурного стержня в объекте. | длина |
| Площадь арматуры | Используется для определения принятой общей площади арматурного стержня в объекте. | длина^3 |
| Площадь арматуры на единицу длины | Используется для определения принятой общей площади арматурного стержня на единицу длины поперечного разреза перекрытия в объекте. | длина^2/длина |
| Интервал армирования | Используется для определения принятого интервала между арматурными стержнями в объекте. | длина |
| Защитный слой армирования | Используется для определения принятого расстояния между арматурным стержнем и внешней поверхностью содержащего его объекта. | длина |
| Диаметр стержня | Используется для определения принятого диаметра арматурного стержня в объекте. | длина |
| Ширина трещины | Используется для задания допустимой принятой ширины трещины в армированном объекте. | длина |
| Размеры сечения | Используется для определения линейных размеров поперечного разреза элемента каркаса. | длина |
| Свойство сечения | Используется для определения детальных размеров поперечного разреза элемента каркаса. | длина |
| Площадь сечения | Используется для определения площади поперечного разреза элемента каркаса. | длина^2 |
| Момент сопротивления сечения | Используется для определения геометрической пропорциональности напряжения и деформации поперечного разреза элемента каркаса. Математически он определяется как момент инерции элемента каркаса, деленный на расстояние от внешнего слоя до центра тяжести элемента. | длина^3 |
| Момент инерции | Используется для определения характеристик массы твердого тела, которая определяет крутящий момент, необходимый для углового ускорения вокруг оси вращения. Применение к свойствам сечений элемента каркаса. | длина^4 |
| Постоянная перекоса | Используется для задания постоянной величины напряжения, используемой для расчета перекоса. | длина^6 |
| Масса на единицу длины | Используется для определения линейной массовой плотности элемента каркаса. | масса/длина |
| Вес на единицу длины | Используется для определения веса погонного метра элемента каркаса. | усилие/длина |
| Площадь поверхности на единицу длины | Используется для определения линейной площади поверхности объекта. Применяется к площади окрашенной поверхности элемента каркаса на единицу длины. | длина^2/длина |
