Проверка или изменение параметров для 3D-видов.
Чтобы просмотреть параметры на палитре свойств, откройте вид в области рисования или выберите его в Диспетчере проекта.
| Имя | Описание |
| Графика | |
| Масштаб вида | Коэффициент пропорциональности, используемый для отображения вида на листе.
Укажите масштаб в списке или выберите «Пользовательский» и задайте значение масштаба. Совет: Задав для вида масштаб, не изменяйте его. Лучше вместо этого создать другой вид, используя масштаб в соответствии с особыми требованиями.
| Значение масштаба | Отношение, выводимое от масштаба вида. Например, если масштаб вида равен 1:100, значение этого параметра будет равно отношению 100 к 1, или 100. Примечание. В случае если для масштаба вида выбрано значение «Польз.», значение этого параметра может быть изменено. |
| Уровень детализации | Применение уровня детализации к виду: низкий, средний или высокий. |
| Переопределения видимости/графики | В диалоговом окне «Переопределения видимости/графики» можно настроить видимость элементов на виде. |
| Визуальный стиль | Определение режима отображения: «Невидимая линия», «Каркасное представление», «Тонированный», «Заливка» или «Реалистичный». |
| Параметры отображения графики | Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры отображения графики», предназначенное для управления отображением модели, тенями, освещением и фоном. |
| Категория | Выберите из списка категорию для вида. Для скрытия ненесущих стен на виде нужно выбрать параметр «Несущие конструкции». |
| Данные изготовителя | |
| Шаблон вида | Определяет шаблон, назначенный для вида. Последующие изменения шаблона не влияют на вид. |
| Имя вида | Имя текущего вида.
Имя вида отображается в Диспетчере проекта и в строке заголовка окна вида. Также оно отображается как имя видового экрана на листе, если для параметра «Заголовок на листе» не задано значение. Имена видов можно изменить в любой момент, с тем чтобы они лучше отражали содержание видов или упрощали управлением проектом. |
| Заголовок на листе | Имя вида, помещенного на лист. Заменяет значение параметра «Имя вида». |
| Границы | |
| Включить подрезку вида | Применение верхней, нижней, правой и левой секущих плоскостей к модели. При перемещении секущей плоскости часть модели либо скрывается, либо становится видимой. |
| Показать границу подрезки | Включение или отключение видимости области подрезки. |
| Подрезать аннотации | Включение или отключение подрезки аннотаций. |
| Дальняя секущая вкл | Включение функции «Отсечение дальней плоскости», исключающей из вида все элементы модели, расположенные за пределами смещения дальнего предела секущего диапазона. При отключении этого параметра значение «Смещение дальнего предела секущего диапазона» игнорируется. На виде отображаются все элементы модели за целевой точкой. |
| Смещение дальнего предела секущего диапазона | Расстояние от камеры до целевой точки.
За пределами данного смещения элементы модели будут отсечены (удалены из вида). По умолчанию значение параметра «Смещение дальнего предела секущего диапазона» равно значению расстояния от камеры до целевой точки. Чтобы увидеть элементы, находящиеся за целевой точкой, увеличьте смещение. |
| Границы тонирования | Применение 3D-границы, которую можно использовать для ограничения геометрии, отображаемой на виде.
Для корректировки границ 3D-вида выберите его и используйте ручки для перемещения его кромок. Геометрия элементов, пересекающихся с кромками границ 3D-вида, отображается с учетом стиля вырезанного объекта для элемента. |
| Камера | |
| Параметры визуализации | Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры визуализации», в котором можно задать параметры визуализации изображения 3D-вида. |
| Заблокированная ориентация | Указывает на то, что ориентация вида заблокирована. Данное значение не изменяется пользователем.
Чтобы изменить это значение, используйте инструмент «Заблокированный/разблокированный 3D-вид» на панели управления видами. 3D-вид можно заблокировать, например, чтобы добавить к нему марки и ключевые пометки в виде аннотаций. |
| Перспектива | Указывает, является ли этот вид видом в перспективе. Данное значение не изменяется пользователем.
Этот параметр включен при создании 3D-вида в перспективе с помощью параметра «Перспектива» на панели параметров. |
| Высота глаза наблюдателя | Высота камеры, использованной для создания 3D-вида.
С какой высоты требуется просмотреть 3D-геометрию? Измените этот параметр, чтобы настроить точку просмотра для вида. Высота глаза наблюдателя измеряется от внутреннего начала модели. |
| Высота точки цели | Высота целевой точки, на которую направлена камера.
Куда должна быть направлена камера? Вверх? Или вниз? Или прямо вперед? Чтобы камера была направлена вперед, установите для параметра «Высота точки цели» то же значение, что и для параметра «Высота глаза наблюдателя». Эти значения высоты измеряются от внутреннего начала координат модели. |
| Положение камеры | Определяет поведение камеры и отображения модели для 3D-вида. Данное значение не изменяется пользователем.
См. раздел Изменение положения камеры на 3D-виде. |
| Стадии | |
| Фильтр стадий |
Имя фильтра стадий, применяемого к виду. |
| Стадия |
Название стадии, применяемой к виду. |
| Свойства типа | |
| Материал на видах мелкого масштаба | Задание материала для отображения закругленных граней на видах мелкого масштаба. По умолчанию на таких видах используется материал «Условный материал-отделка». На видах среднего и крупного масштабов закругленные грани основы передают ее слоистую структуру. |
