Ввод сведений об изменениях
При проверке модели здания введите информации об изменении в проекте. Если в дальнейшем к чертежу будут добавляться пометочные облака, одному или нескольким облакам можно назначить изменение.
Прим.: Перед вводом информации об изменении в проект определитесь с нумерацией пометочных облаков на листах. См. раздел Нумерация пометочных облаков по проекту или по листу.
Ввод информации об изменении
  1. Выберите в проекте вкладку "Вид"панель "Композиция листов" "Даты выпуска/изменения листов".
    Откроется диалоговое окно "Даты выпуска/изменения листов".
  2. Для добавления нового изменения нажмите кнопку "Добавить".
    Прим.: Для первого изменения отредактируйте значения в существующей строке изменения (по умолчанию).
  3. В строке изменений задайте для столбца "Нумерация" значение "Числовая", "Алфавитно-цифровая" или "Нет".
  4. В столбец "Дата" введите дату внесения изменений или оправки на рецензирование.
  5. В столбец "Описание" введите описание изменения, которое будет отображаться в ведомости изменений на листах.
  6. Если изменение выпущено, введите значения в поля "Выпущено для" и "Выпустил", затем установите флажок "Выпущено".
  7. В поле "Показать" выберите одно из следующих значений. (Эти значения применяются после значения изменения одному или нескольких пометочным облакам).
    • Нет: отключает отображение пометочного облака и марки изменения на чертеже.
    • Марка: Отображает марку изменения (если он был добавлена) и создает, но не отображает на чертеже пометочное облако. (Для перемещения или редактирования облака в чертеже установите курсор в облаке и выберите его.)
    • Облако и марка: На чертеже отображается пометочное облако и марка изменений. Этот параметр используется по умолчанию.
  8. Нажмите кнопку OK.
