Просмотр SteeringWheels и манипуляции с ними
Выберите стиль SteeringWheels, измените прозрачность и другие графические настройки.
Отображение стиля SteeringWheels, выбранного в данный момент
    На панели навигации щелкните на значке или .
Отображение выбранного стиля штурвала
    На панели навигации щелкните стрелку под значком «Штурвал» и выберите в контекстном меню стиль штурвала.
Для закрытия штурвала используйте один из следующих методов.
Прим.: Для выполнения следующих действий также можно выбрать вкладку «Файл» «Параметры», чтобы вызвать диалоговое окно «Параметры».
Изменение размера штурвалов
  1. Отобразите штурвал.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите «Параметры».
  3. В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку SteeringWheels и в разделе «Вид большого штурвала» (или «Вид мини-штурвала») выберите в списке «Размер» вариант «Малый», «Нормальный» или «Большой».
  4. Нажмите кнопку OK.
Изменение прозрачности штурвалов
  3. В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку SteeringWheels и в разделе «Вид большого штурвала» (или «Вид мини-штурвала») выберите уровень прозрачности.
    Чтобы SteeringWheels отображались с минимальной прозрачностью, выберите 90%. Значение по умолчанию равно 50%.
Включение подсказок для штурвалов
  3. В диалоговом окне «Параметры» на вкладке SteeringWheels установите флажок «Показывать подсказки».
    При перемещении курсора по штурвалу отображаются подсказки для каждого сектора и каждой кнопки на штурвале.
Включение текста под курсором для штурвалов
  3. В диалоговом окне «Параметры» на вкладке SteeringWheels установите флажок «Показывать текст у курсора для инструмента».
    При работе с выбранными инструментами будут отображаться текстовые подписи.
Включение сообщений для штурвалов
  3. В диалоговом окне «Параметры» на вкладке SteeringWheels установите флажок «Показывать информацию об инструментах».
    При работе с инструментами навигации будут отображаться сообщения.
