Для управления видимостью или графическим отображением элементов вида на основе значений параметров создайте фильтр, который определяет правила на основе параметров категорий.
Например, можно создать фильтр, отображающий двери с 2-часовой огнестойкостью. Затем можно применить фильтр к виду, указав, что следует отобразить такие двери определенным цветом.
панель «Графика»
Фильтры перечислены в алфавитном порядке и представлены в древовидной структуре: среди них имеются фильтры на основе правил и фильтры на основе выбранных элементов.
("Создать") и введите имя фильтра.
Для создания фильтра на основе существующего выберите его и нажмите кнопку «Редактировать». В открывшемся окне «Фильтры» нажмите кнопку
(«Копировать»). Имя нового фильтра по умолчанию появится в списке «Фильтры». Выберите его и нажмите кнопку
(«Переименовать»), чтобы переименовать фильтр.
Выбранные категории определяют параметры, которые можно использовать в критериях фильтрации. Отображаемые параметры являются общими для всех выбранных категорий.
Примеры. Для создания фильтра, позволяющего отобразить только двери с 2-часовой огнестойкостью, выберите категорию «Двери». Чтобы создать фильтр для отображения дверей и стен с 2-часовой огнестойкостью, необходимо выбрать категории «Двери» и «Стены».
Если параметр, который должен служить критерием фильтрации, отсутствует в списке, нажмите
для просмотра дополнительных параметров или создания пользовательского параметра (например, «Нет соприкосновения»).
Для создания пользовательского параметра в диалоговом окне «Параметры проекта» нажмите кнопку «Добавить» и следуйте инструкциям из раздела Создание параметров проекта.
Можно задать до 3 дополнительных критериев. Если указать более одного критерия фильтрации, то будут выбраны только те элементы, которые соответствуют всем критериям.
