Используя автоматические параллельные размеры, можно наносить размер стены одним щелчком мыши без указания всех опорных элементов. Можно установить размер всей стены, стены с пересекающимися стенами или стены с проемами.
Прим.: В связанных файлах автоматическое нанесение размеров стен невозможно. Для нанесения размеров в связанных файлах необходимо выбирать отдельные объекты.
- Выберите вкладку «Аннотации»
панель «Размеры»
(«Параллельные»).
- На панели параметров для параметра "Выбрать" выберите "Стены полностью".
- Нажмите кнопку "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры автонанесения размеров" выберите один из следующих параметров.
- Установите флажок "Проемы" для нанесения размера стены и ее проемов. Выберите способ нанесения размеров: "От центра" или "По ширине".
При выборе варианта "От центра" размерная строка в качестве опорных точек будет использовать центры проемов. При выборе варианта "По ширине" размерная строка будет создаваться от ширины проемов.
- Установите флажок "Пересекающиеся стены" для нанесения размера стены и пересекающих ее стен. При выборе стены для размещения размера автоматически создается многосегментная размерная строка (размерная цепочка).
- Установите флажок "Пересекающиеся сетки" для нанесения размера стены и пересекающих ее сеток. При выборе стены для размещения размера автоматически создается многосегментная размерная строка (размерная цепочка). Также отображаются опорные элементы и перпендикулярные сетки, пересекающие осевую линию стены.
Прим.: Если линия сетки совпадает с другой опорной точкой стены, например с конечной точкой стены, то вспомогательная линия для данной сетки не создается. Это позволяет избежать создания размерных сегментов нулевой длины.
- Нажмите кнопку OK.
- Разместите курсор на стене и щелкните мышью. Продолжите выделение других стен для добавления их в размерную строку.
- Переместите курсор от стены для отображения размерной линии, затем щелчком мыши разместите размер.
