Экспорт в формат DGN
Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DGN.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт»«Форматы САПР» («DGN»).
  2. В диалоговом окне «Экспорт в DGN» в списке «Выберите настройки экспорта» выберите требуемый набор параметров.
    Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните («Изменить параметры экспорта»). См. раздел Изменение параметров экспорта DGN.
  3. Выберите виды и листы для экспорта.
    Объект экспорта Действия
    Отдельный вид В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>.
    Несколько видов и листов В списке «Экспорт» задайте значение <набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта.
  4. Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку «Далее».
    Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите «Сохранить и закрыть».
  5. В диалоговом окне «Экспорт в форматы САПР» выполните следующие действия:
    1. Перейдите в папку назначения экспортируемых файлов.
    2. Выберите в списке «Именование» параметр для автоматически генерируемого имени файла.
    3. Для экспорта всех видов, размещенных на листах, или связанных файлов проекта в один файл, а не в несколько взаимосвязанных файлов, снимите флажок Экспортировать виды на листах и ссылки как связи файлов DGN.
  6. Нажмите кнопку OK.
Revit экспортирует выбранные виды и листы в DGN-файлы и помещает их в папку назначения. Если набор объектов содержит элементы, для которых экспорт в DGN не поддерживается, отображается запрос, предлагающий выполнить экспорт без этих элементов или отменить операцию.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
