Адаптация ленты
Можно настраивать ленту в соответствии с личными потребностями путем изменения ее отображения и реорганизации ее вкладок и панелей.
Видеоролик: «Настройка интерфейса ленты»
Удаление вкладок с ленты
Это действие можно выполнить только в том случае, если администратор BIM предоставил вам доступ к этим настройкам.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
  2. Для скрытия вкладок на ленте на вкладке «Пользовательский интерфейс» снимите флажки в разделах «Инструменты» и «Расчеты».
Перемещение вкладок по ленте
Перемещение панелей на вкладке ленты
Цель Действия
Перемещение панели на ленте Перетащите метку панели в требуемое местоположение на ленте.
Перемещение панели за пределы ленты Перетащите метку ленты в область рисования или на рабочий стол.
Совместное закрепление плавающих панелей Перетащите одну панель на другую.
Перемещение группы закрепленных панелей Наведите курсор на панель для отображения ручки с ее левой стороны. Перетащите ручку в требуемое местоположение.
Возврат плавающей панели на ленту Наведите курсор на панель для отображения элемента управления в правом верхнем углу и выберите «Вернуть панели на ленту».
Изменение визуального представления ленты
Цель Действия
Задание предпочтительного способа сворачивания ленты Справа от вкладок ленты щелкните на стрелке, указывающей вправо, и выберите требуемый режим ленты: «Свернуть до вкладок», «Свернуть до названий панелей», «Свернуть до кнопок панелей» или «Перебор всех вариантов».
Отображение панели полностью или сворачивание ее для отображения только вкладок, названий панелей или кнопок панелей Справа от вкладок ленты щелкните на указывающей влево стрелке для изменения визуального представления ленты. Выполняется переключение между отображением ленты полностью и предпочтительным способом сворачивания ленты или циклический перебор всех вариантов отображения.
Скрытие названий панелей Щелкните правой кнопкой мыши в незаполненной (серой) области ленты и выберите пункт «Показать названия панелей».
Изменение режима работы со вкладками
Можно управлять тем, какая вкладка выводится после завершения работы с инструментом или очистки набора выбранных элементов: вкладка «Редактирование» либо вкладка, отображавшаяся ранее. Также можно указать, что контекстная вкладка не отображается при выборе элементов.
  2. Выполните требуемые настройки в области «Режим отображения вкладок» на вкладке «Пользовательский интерфейс» диалогового окна «Настройка».
Восстановление первоначального вида ленты и панели быстрого доступа
Если требуется восстановить принятые по умолчанию параметры ленты, можно удалить файл UIState.dat.
Опасно: При удалении файла UIState.dat пользовательские настройки панели быстрого доступа также удаляются.
