Установка разных версий Revit Server на одном компьютере
Последнюю версию Revit Server можно установить на том же компьютере, на котором были установлены предыдущие версии Revit Server.
Можно также установить предыдущие версии Revit Server на том же самом компьютере, на котором установлена последняя версия Revit Server.
Важное замечание: Независимо от последовательности установки Revit Server 2018 (до или после установки более старой версии) для предотвращения потери или повреждения данных необходимо для каждой версии использовать отдельные корневые папки Cache и Projects, а также отдельные файлы журналов и файлы программы.
В первом случае (когда Revit Server 2018 устанавливается на компьютер, на котором уже установлена более ранняя версия) программа установки автоматически определяет предыдущую версию и блокирует используемые ею папки и их подпапки, а также любые папки и подпапки, которые могут привести к конфликту, что предотвращает их использование при настройке Revit Server 2018. Во втором случае (когда на компьютер, на котором уже установлен Revit Server 2018, устанавливается предыдущая версия программы) подобный механизм предотвращения конфликтов отсутствует. В этом случае необходимо убедиться, что для каждой версии заданы собственные папки Cache и Projects и эти папки не пересекаются, то есть одна папка не является подпапкой другой папки или той же самой папкой. В качестве примера ниже приведены 3 варианта настройки папки Projects, каждый из которых приведет к потере или повреждению данных:
Местоположение предыдущей версии Размещение версии 2018
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2018
Пример правильной настройки:
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2018
Обновление моделей
Модели, созданные в предыдущих версиях Revit, можно обновить до текущей версии одним из следующих способов:
  • С помощью штатных средств Windows скопируйте модель из области проектов предыдущей версии Revit Server в область проектов Revit Server 2018, откройте ее, и выполните синхронизацию с файлом хранилища. Обратите внимание, что до завершения синхронизации в Revit Server Administrator 2018 нельзя выполнять какие-либо действия по управлению моделью. Кроме того, следует учесть, что модель (со всеми вложенными папками и их содержимым) должна иметь полный доступ к СОЗДАТЕЛЮ-ВЛАДЕЛЬЦУ и СЕТЕВОЙ_СЛУЖБЕ для правильной работы в новом расположении.
  • С помощью (старой) предыдущей версии Revit отсоедините модель от хранилища и сохраните на локальном компьютере. Затем откройте локально сохраненную отсоединенную копию с помощью Revit 2018 и сохраните ее на хосте Revit Server 2018.
