Свойства анализа балки
Измените свойства аналитической модели балки для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
Имя Описание
Аналитическая модель
Анализировать как Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики балки при расчете собственного веса или анализе боковой нагрузки.
Жесткие связи «Да», «Нет» или «От колонны». Элемент каркаса, который можно определить как полностью жесткий или освобожденный по глобальным направлениям. Если режим «Жесткие связи» включен, то в модели задействован дополнительный аналитический сегмент между концом аналитической модели балки и аналитической моделью колонны. Значение «От колонны» определяет жесткую связь балки с колонной, которая соединена с ней.
См. раздел Жесткие связи.
Аппроксимировать кривую Применяется только к криволинейным балкам. Выберите этот параметр, чтобы создать сегменты на основе значений параметров «Максимальное дискретизированное смещение» и «Использовать неподвижные точки». См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели.
Максимальное дискретизированное смещение Применяется только к криволинейным балкам. Ограничивает расстояние между гладкой кривой и сегментом линии при выборе параметра «Аппроксимировать кривую». См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели.
Использовать неподвижные точки Применяется только к криволинейным балкам. Принудительно задает узловые точки сегментированной аналитической модели на концах элементов, присоединенных к криволинейной балке, если выбран параметр «Аппроксимировать кривую». См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели.
Свойства аналитической модели
Типоразмер семейства Тип семейства элемента.
Набор характеристик физического материала Имя физического набора характеристик, назначенного для материала балки (только для чтения).
Длина Длина аналитической модели.
Угол поворота поперечного сечения Отображается угол поворота поперечного сечения элементов аналитической модели. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью элемента и направлением центральной опорной плоскости.
Выравнивание аналитической модели
Выравнивание в начале
Автоопределение или Проекция. Определяет необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов начального положения балки по ширине или наличие определенной проекции.
Начальная проекция оси Y
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в начале».
Указывает горизонтальное положение аналитической модели в начале балки.
Начальная проекция оси Z
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Уровень...>, <Базовый уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в начале».
Указывает вертикальное положение аналитической модели в начале балки.
Выравнивание в конце
Автоопределение или Проекция. Определяет необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов конечного положения балки по ширине или наличие определенной проекции.
Концевая проекция оси Y
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в конце».
Указывает горизонтальное положение аналитической модели в конце балки.
Концевая проекция оси Z
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Уровень...>, <Базовый уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в конце».
Указывает вертикальное положение аналитической модели в конце балки.
Расчет несущих конструкций
(См. раздел Аналитическая модель несущих конструкций.)
Снятие связей в начале Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце.
Fx в начале Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Fy в начале Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Fz в начале Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Mx в начале Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
My в начале Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Mz в начале Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Снятие связей в конце Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце.
Fx в конце Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Fy в конце Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Fz в конце Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Mx в конце Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
My в конце Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Mz в конце Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Усилия для элемента Задание внутреннего усилия в начале и на конце аналитических моделей балок и раскосов. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку «Изменить» для ввода пользовательских значений усилий и моментов.
Данные изготовителя
Номер элемента Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Комментарии Комментарии пользователя.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится балка. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой балка сносится. См. раздел Стадии проекта.
