Изменение расчетной высоты помещений
Если в помещении есть наклонная стена, рассмотрите возможность изменения расчетной высоты для получения более точных результатов для площади и объема помещения.
Расчетная высота помещения — это параметр, предназначенный только для чтения, который определяется расчетной высотой уровня, связанного с базовым уровнем помещения. По умолчанию расчетная высота помещений имеет значение 0’ или 0 мм выше базового уровня. Для изменения расчетной высоты помещения измените свойства элемента уровня.
  1. Откройте вид в разрезе (или любой вид, на котором можно просмотреть заданные уровни).
    (Необязательная операция). Сделайте помещения видимыми на виде в разрезе.
  2. Выберите уровень, который служит в качестве базового уровня для одного или нескольких помещений.
  3. В «Палитре свойств» в разделе «Размеры» для параметра «Расчетная высота» введите значение расстояния над уровнем, которое будет использоваться при расчете площади и объема помещения.
  4. Нажмите кнопку OK.
Прим.: Изменение расчетной высоты влияет на все помещения, в которых данный уровень используется в качестве базового.
