Расчет объемов зон, для которых требуется отопление и охлаждение, возможен только при условии размещения пространств. Объем пространств рассчитывается как произведение площади основания на высоту пространства, которые определяются компонентами с функцией границ помещений.
Площадь и объем рассчитываются в Revit до граней стен (если рассчитывать объемы на основе плоскостей, отличных от чистых поверхностей, при обновлении проекта значения объема изменится). Расчетная высота основания определяется параметрами "Уровень" (опорный уровень) и "Смещение снизу". По умолчанию расчетная высота основания составляет 0 футов 0 дюймов (0,00 мм) относительно опорного уровня пространства. Протяженность пространства по вертикали определяется параметрами "Верхний предел" и "Смещение сверху". По умолчанию протяженность пространства по вертикали составляет 8 футов 0 дюймов (2600 мм) относительно опорного уровня.
Необходимо проверить верхние пределы и границы пространств, автоматически созданные из существующих комнат (в локальном файле или в связанной модели) и при необходимости задать эти верхние пределы заново. При работе со связанной моделью все пространства (и функциональные зоны) должны находиться в главном файле. Для пространств (и функциональных зон), расположенных в связанной модели, не поддерживается расчет объемов, а также анализ отопительной и холодильной нагрузки.
Если в диалоговом окне "Расчеты площадей и объемов" выбран параметр "Площади и объемы" (вкладка "Архитектура"
раскрывающийся список на панели "Помещения и зоны"
"Расчеты площадей и объемов"), то на расчет площадей и объемов могут влиять дополнительные компоненты, ограничивающие помещения, поскольку они определяют ограничение пространств по вертикали. При выбранном параметре "Площади и объемы" выполняется привязка границ пространств к крышам и потолкам. Привязка выполняется в том случае, если параметр "Площади и объемы" выбран, а границы, определяющие протяженность пространства по вертикали, пересекают один из компонентов с функцией границ помещений. При выборе параметра "Площади и объемы" не изменяются свойства пространства, определяющие базовый уровень и протяженность по вертикали.
Вид разреза пространства: параметр "Площади и объемы" не выбран.
Вид разреза пространства: параметр "Площади и объемы" выбран.
При отображении пространств на видах в плане и разрезах в Revit применяется раскрашивание.
За исключением пространств, проходящих через несколько уровней (шахты и каналы), верхний предел пространства следует задать не выше уровня, следующего за базовым уровнем пространства. Для получения более точных результатов расчета объемов и анализа отопительных и холодильных нагрузок следует выбрать параметр "Площади и объемы" (по умолчанию этот режим включен). Если параметр "Площади и объемы" не выбран, выполняется привязка границы пространства к границе, определяющей его протяженность по вертикали (а для свойства пространства "Объем" отображается значение "Не рассчитывается"). По умолчанию в Revit выбран параметр "Площади и объемы".
