Если при создании лестницы или пандуса не было включено ограждение, его можно добавить позднее.
Ограждение можно разместить на проступи или на косоуре лестницы, созданной из компонентов.
Видеоролик: «Размещение ограждения»
Изменение положения ограждения после размещения
Перейдите на вкладку «Архитектура»панель «Движение»раскрывающийся список «Ограждение» («Разместить на основе»).
(Только для размещения на лестнице). На панели «Положение» выберите «Проступи» или «Косоур».
В списке типов выберите тип ограждения, который необходимо разместить.
Выберите главный компонент в области рисования.
Прим.: Возможные главные компоненты, например, лестницы или пандусы без ограждения, подсвечиваются при наведении на них курсора. При размещении ограждения на многоэтажной лестнице оно будет помещено в группы, соответствующие группам многоэтажной лестницы. См. раздел Редактирование многоэтажной лестницы
Чтобы изменить положение ограждения (на проступях или на косоурах/тетивах), выберите ограждение на виде в плане или на виде фасада и нажмите кнопку «Обращение направления ограждения» (двойная стрелка).
Для дополнительной корректировки положения ограждения на проступи, косоуре или тетиве измените значение свойства Смещение проступи/тетивы для экземпляра ограждения.
Если ограждение размещается на косоуре/тетиве, то значение по умолчанию для этого свойства равно «1/2 ширины косоура/тетивы». Если ограждение размещается на проступи, то значение по умолчанию равно 1.
