При использовании функции Формирование компоновки для трубопровода, отличающегося от параметров преобразования труб по умолчанию, можно задать тип трубы и отметку для магистрали и ветвей трубопровода.
Параметры преобразования труб по умолчанию задаются в диалоговом окне "Настройки систем ОВиВК".
- Выберите классификацию систем.
- Для элементов "Магистраль" и "Ответвление" установите следующие параметры:
- Тип трубопровода. Определение типа трубы для магистральных линий или ответвлений системы.
- Смещение. Определение высоты компонентов трубы для магистральных линий или ответвлений системы. Абсолютная высотная отметка трубопровода зависит от компонента, выбранного при создании системы, классификации систем и типа вида, используемых для создания компоновки.
- Нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Поскольку абсолютная отметка трубопровода зависит от нескольких факторов, при задании параметров смещения магистрали и ветвей следует открыть 3D вид и проверить абсолютную отметку трубопровода. Например, когда системе назначен компонент механического оборудования, такой как насос или бойлер, связанный с этим компонентом уровень является опорным уровнем для смещения. Однако при компоновке на виде в плане трубопровода для системы, созданной без назначения компонента механического оборудования, смещение определяется относительно связанного с видом уровня.
