Разрезание элемента (например, стены или трубы) в выбранной точке или удаление сегмента, заключенного между двумя точками.
панель «Изменить»
Части стены, образующиеся в результате ее разделения, представляют собой отдельные стены, с которыми можно работать независимо. При разделении элемента MEP, например трубы, его отдельные сегменты больше не будут соединены.
При разделении трубы фитинг добавляется в соответствии с параметрами в настройках трассировки. В Revit используется содержимое поля «Соединение». Если соединение не определено, то в Revit используется содержимое поля «Фланец». Если определено и соединение, и фланец, то используется содержимое поля «Фланец». При разделении воздуховода в Revit используется содержимое поля «Соединение». При разделении кабельного лотка или короба, в Revit используется содержимое поля «Объединение» в диалоговом окне «Свойства типа».
См. раздел Определение настроек трассировки для воздуховода.
Примечание. При использовании инструмента «Разделить» с элементами базы данных производителя MEP муфта не добавляется. Чтобы разместить муфту, выберите ее на палитре «Элементы базы данных производителя MEP» и используйте инструмент «Вставить деталь». См. раздел Инструменты для размещения элементов базы данных производителя в Revit.
