Свойства типоразмера арматурных стержней
Параметры, определяющие свойства типа для элементов армирования, можно просматривать и изменять.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Конструкции
Деформация
Указывается параметр деформации для выбранного типа стержня (деформированный или обычный). Этот параметр учитывается при расчете.
Переопределения округления размеров Определяет параметры округления для выбранного типа стержня. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства экземпляра арматурного стержня.
Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано скругление армирования.
Графика
Подкатегория Служит для переопределения графики арматурных стержней по подкатегориям. Для создания новой категории выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Стили объектов". В категории "Арматура каркаса" добавьте новые подкатегории, вложенные в главную категорию.
Материалы и отделка
Материал Указывает материалы арматурных стержней. Позволяет выбрать материалы в диалоговом окне "Материалы".
Размеры
Диаметр стержня Указывает диаметр для выбранного типоразмера стержней. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ".
Стандартный диаметр изгиба Диаметр загиба стержней выбранного типоразмера не в месте отгиба. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". Этот параметр не влияет на форму арматурных стержней.
Диаметр изгиба стандартного отгиба Диаметр изгиба стержней выбранного типа в месте отгиба. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". Этот параметр не влияет на форму арматурных стержней.
Диаметр загиба поперечной арматуры Указывает диаметр загиба арматурного стержня (стандартного загиба или загиба поперечной арматуры). Этот параметр определяет радиусы для выбранного типа изгиба. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ".
Длина отгиба Указывает отгибы для конкретного типоразмера стержней. Для открытия диалогового окна "Длина отгиба арматуры" выберите "Изменить". См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ".
Максимальный радиус изгиба Указывает максимальный радиус изгиба для спецификаций арматурных стержней. Позволяет скорректировать арматурные стержни с большим диаметром изгиба.
Данные изготовителя
Пометка Текст ключевой пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Изготовитель арматурных стержней.
Комментарии к типоразмеру Комментарии общего характера о типоразмере арматурных стержней. Эти сведения можно включить в спецификацию.
URL Указывает ссылку на веб-страницу с информацией о данном типоразмере. Щелкните данный значок для создания связи.
Описание Необязательное описание типоразмера арматурных стержней.
Описание по классификатору Описание для выбранного в данный момент кода по классификатору UNIFORMAT.
Код по классификатору Указывает код по классификатору UNIFORMAT.
Марка типоразмера Метка, используемая для конкретного типоразмера, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках».
Стоимость Заданная пользователем стоимость арматурного стержня.
