Добавление соединений труб аналитической модели
Для создания соединения (не физического) аналитической модели между соединителем трубы на оборудовании и соединителем кривой вдоль трубы (или концевым соединителем на трубе) используется инструмент «Соединения аналитической модели».
Видеоролик: «Добавление аналитических соединений для жидкостных трубопроводов»
Добавление соединения труб аналитической модели от оборудования
    При создании и сохранении моделей жидкостных трубопроводов можно экономить время путем создания аналитических соединений между соединителями механического оборудования и труб.
    Добавление соединений аналитической модели можно начать с выбора оборудования или с выбора трубопровода. Ниже перечислены действия, которые нужно выполнить при выборе оборудования.
  1. Выберите один или несколько экземпляров механического оборудования и выберите вкладку «Изменить | Механическое оборудование» панель «Создать» («Аналитические соединения»).
  2. Если оборудование содержит два или более соединителей, которые могут использоваться для выбранного типа системы, откроется диалоговое окно «Выбор соединителей».
  3. В диалоговом окне «Выбор соединителей» выберите один или несколько соединителей для присоединения и нажмите кнопку «ОК».
    Курсор будет отображен в виде знака «плюс».
  4. Выберите трубу, к которой требуется присоединить оборудование.
    Соединение аналитической модели использует точку на перпендикулярной проекции от соединителя в семействе. Если перпендикулярной точки не существует, соединение добавляется к ближайшему концу трубы.
    Если выбранная труба имеет открытый концевой соединитель, соединение аналитической модели будет присоединено к открытому соединителю трубы.
  5. Для завершения команды на панели «Выбор» щелкните «Изменить» или нажмите клавишу ESC.
  6. Можно отключить отображение аналитических соединителей — тогда свойства потока и давления для оборудования и дальше будут использоваться в расчетах сети. На панели управления видом выберите («Скрыть аналитическую модель»).
    Можно назначить падение давления в диалоговом окне «Свойства типа» для соединений труб аналитической модели. Значение данного свойства по умолчанию равно нулю.
