Диалоговое окно «Параметры базы данных производителя» используется для определения конфигурации и профиля производителя и загрузки служб базы данных производителя в модель, а также для указания индикаторов соединения для инструмента «Трасса и заливка».
- Если требуется внести изменения в конфигурацию производителя в режиме совместной работы, все пользователи текущей модели должны выполнить синхронизацию с моделью из хранилища и затем закрыть модель. Ответственный за внесение изменений в конфигурацию производителя должен обновить конфигурацию перед добавлением или удалением служб.
- Чтобы открыть диалоговое окно «Параметры базы данных производителя», перейдите на вкладку «Системы»
панель «Производитель»
Совет: Если панель «Элементы базы данных производителя MEP» является видимой, то для открытия диалогового окна можно также нажать кнопку «Настройки».
- В диалоговом окне «Параметры базы данных производителя» в раскрывающемся списке доступных конфигураций выберите требуемую конфигурацию производителя.
- Выберите профиль производителя, например ОВК, чтобы отфильтровать список служб, или выберите параметр «Глобальный» для просмотра всех служб.
Список выгруженных служб для выбранной конфигурации и профиля отображается на вкладке «Службы», а список выгруженных дополнительных деталей — на вкладке «Детали».
- Чтобы обновить список служб, используемых в текущей модели, с учетом изменений, внесенных в конфигурацию в одном из продуктов семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct), нажмите «Перезагрузить конфигурацию».
- Для добавления служб в текущую модель Revit перейдите на вкладку «Службы», выберите службу в левой области списка выгруженных служб и нажмите «Добавить».
Служба будет добавлена в список выгруженных служб в правой части окна.
- Чтобы удалить службу из модели, выберите службу справа и нажмите кнопку «Удалить».
Прим.: При наличии в модели Revit элементов службы базы данных производителя удалить эту службу из модели невозможно.
- По окончании загрузки необходимых служб в модель нажмите кнопку «ОК».
Панель «Элементы базы данных производителя MEP» заполняется службами и связанными элементами базы данных производителя. Элементы базы данных производителя можно разместить в области рисования.
