Построение эскизов новой компоновки семейства ферм
Создайте пользовательскую ферму, которую следует разместить в модели несущих конструкций.
Семейство компоновки ферм состоит из линий, которые определяют такие элементы фермы, как пояса и решетки. Элементы пояса и решетки создаются такими, что их осевые линии (локальные оси х) будут располагаться вдоль линий разметки, заданных в семействе компоновки фермы. Вся компоновка будет преобразована так, что расстояние между двумя конечными опорными плоскостями будет определяться экземпляром фермы на основании ее формы в проекте.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Создать»«Семейство». Перейдите в каталог шаблонов для британских или метрических единиц измерения и выберите файл шаблона семейства Structural Trusses.rft. Нажмите кнопку «Открыть» для открытия нового файла семейства.
    Шаблон семейства несущих ферм содержит 5 постоянных опорных плоскостей: верхнюю, нижнюю, левую, центральную и правую; левая и правая плоскости указывают длину пролета фермы. Линии разметки фермы, которые заканчиваются на данных плоскостях или совпадают с ними, будут сохранять эту взаимосвязь при преобразовании компоновки в среде проекта.
  2. Выберите вкладку «Создание»панель «Узел» («Верхний пояс»).
  3. Постройте эскиз вдоль верхней опорной плоскости для определения верхнего пояса.
  4. Щелкните на значке блокировки, связанном с линией, для привязки пояса к плоскости.
  5. Выберите вкладку «Создание»панель «Узел» («Нижний пояс»).
  6. Постройте эскиз вдоль нижней опорной плоскости для определения нижнего пояса.
  7. Снова щелкните на значке блокировки для привязки пояса к плоскости.
  8. Выберите вкладку «Создание»панель «Узел» («Сетка»).
  9. Постройте эскиз элементов решетки фермы.
  10. При необходимости разместите между линиями эскиза и опорными плоскостями дополнительные размеры.
    Параметр «Длина» может использоваться в пользовательском семействе компоновок ферм для выполнения расчетов, определяющих точное положение вертикальных элементов решетки (стоек), или для вычисления количества панелей, создаваемых в среде проекта.
  11. Выберите вкладку «Вставка»панель «Загрузка из библиотеки» («Загрузить семейство каркаса»).
    Для того чтобы задать семейства несущего каркаса для используемого семейства компоновок ферм необходимо загрузить их в семейство компоновок ферм. Переместитесь в каталог семейств с британскими или метрическими единицами и выберите семейства несущего каркаса для поясов и решеток. Это должны быть семейства несущего каркаса или семейства типовых аннотаций. Повторите этот шаг для определения всех плановых типов ферм.
  12. Выберите вкладку «Создать» панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Создать» и введите имя нового типоразмера ферм. Повторите этот шаг для каждого запланированного типоразмера данного семейства ферм.
  13. Для каждого типоразмера семейства ферм выберите требуемый тип каркаса для верхнего пояса, нижнего пояса, стоек и раскосных решеток. Нажмите «ОК» для выхода из диалогового окна.
  14. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить как». Перейдите в каталог семейств, укажите имя для нового семейства ферм и нажмите кнопку «Сохранить».
  15. Для загрузки в открытый проект выберите вкладку «Создание»панель «Редактор семейств» («Загрузить в проект»).
    Прим.: Экземпляры ферм следует размещать на видах в плане, а не на фасадах.
