Настройте положение модели путем указания координат для выбранной связи в модели.
Для использования инструмента Указать координаты точки выберите опорную точку в модели и укажите для нее новый набор координат. Вся модель, ее точка съемки и базовая точка проекта перемещаются с сохранением расстояния между ними. Их координаты могут измениться, отражая новое местоположение модели.
Инструмент Указать координаты точки можно использовать при выполнении любого из следующих условий:
- У вас имеется набор координат для определенного местоположения на площадке, полученный от геодезиста или проектировщика объектов инфраструктуры.
- Используйте инструмент Выдать общие координаты, чтобы определить координаты связи в модели, и затем с помощью этих координат переместите модель.
При использовании этого инструмента можно указать значения для параметров Север/Юг (северное положение), Восток/Запад (восточное положение), Отметка и Угол между условным и истинным севером.
Перемещение модели путем указания координат
- Необязательное действие. Отобразите базовую точку проекта и точку съемки на текущем виде.
- Перейдите на вкладку «Управление»
панель «Местоположение проекта»
раскрывающийся список «Координаты»
«Указать координаты точки».
- Поместите курсор на опорную точку модели.
Опорной точкой может быть пересечение элементов, например угол стыка двух стен. На некоторых видах в качестве опорной точки можно использовать ребро.
При наведении курсора на подходящую опорную точку на экране появляется синяя точка или линия.
- Выберите связь.
В диалоговом окне отображаются координаты связи. В зависимости от типа вида и выбранной связи, координаты могут представлять собой значения параметров Север/Юг, Восток/Запад, Отметка и Угол между условным и истинным севером.
- Введите значения для выбранной связи.
Прим.: Введите координаты, используя единицы, соответствующие выбранным проектным единицам длины для Revit. В качестве альтернативы можно ввести координаты с индикатором единицы измерения (например, м — метры), при этом в Revit это значение будет автоматически преобразовано в подходящие проектные единицы.
- Нажмите кнопку «ОК».
Основываясь на заданных координатах для связи, координаты точки съемки и базовой точки проекта изменяются соответствующим образом. Возможно, на самом виде при этом не будет заметно каких-либо изменений. Проверьте значения точки съемки и базовой точки проекта, чтобы удостовериться в результатах.
- Если точка съемки и базовая точка проекта находятся в отсеченном состоянии при указании координат точки, точка съемки не изменяется, а базовая точка проекта обновляется в соответствии с изменениями.
- Если точка съемки и базовая точка проекта находятся в неотсеченном состоянии при указании координат точки, точка съемки обновляется в соответствии с изменениями, а базовая точка проекта остается без изменений.
