Если выбрать элемент базы данных производителя в области рисования Revit, на вкладке «Изменить | Элементы базы данных производителя» будут показаны параметры для изменения участка из базы данных производителя
Редактировать элемент: отображение диалогового окна «Редактирование элемента», в котором можно изменить параметры для размеров и соединителей.
Присоединить к конструкции: присоединение выбранной подвески к несущему элементу. К несущим конструкциям относятся перекрытия, крыши, элементы несущего каркаса (такие как балки и фермы) и лестницы.
Оптимизация длины: оптимизация значений длины прямых участков типовой трассировки ОВК путем добавления, удаления или изменения длины прямых участков.
Повернуть на 45 градусов / Повернуть на 90 градусов / Повернуть на 180 градусов: поворот выбранного фитинга вокруг соединителя с шагом в 45, 90 или 180 градусов.
Переключить соединитель: к курсору во время размещения прикрепляется один или другой открытый соединитель.
Трассировка и заливка: решения для заполнения зазоров, имеющихся на участке воздуховода производителя.
Показать службу: включение службы и группы на палитре элементов базы данных производителя MEP для выбранной детали и упрощение процесса размещения дополнительных деталей. См. раздел Как показать службу для элемента базы данных производителя.
Если отображается палитра «Элемент базы данных производителя MEP», можно также использовать инструмент «Трассировка через несколько точек», с помощью которого можно автоматически добавить элементы к имеющемуся участку или элементу путем выбора точек в модели. См. раздел Использование инструмента «Трассировка через несколько точек».
