Задание параметров масштабирования для импортированных файлов DWG и DXF
Для импортированных файлов DWG и DXF можно задать единицы измерения для импортированной геометрии, а также определить масштабный коэффициент для получения соответствующего масштаба для проекта Revit.
  1. Выберите обозначение импорта и щелкните вкладку "Изменить | <имя файла>"панель "Свойства" ("Свойства типа").
  2. В диалоговом окне "Свойства типа" задать значения для параметров "Единицы импорта" и "Масштаб".
    Масштаб автоматически изменяется при изменении единиц импорта. См. раздел Параметры импорта и связывания.
    Прим.: Если эти параметры не имеют значений, необходимо повторно загрузить связанный файл или повторить импорт.
  3. Нажмите кнопку OK.
