Свойства анализа несущих колонн
Измените для несущей колонны свойства аналитической модели для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
Имя Описание
Аналитическая модель
Анализировать как Можно выполнить анализ «Подвеска», «Собственный вес» или «Боковая нагрузка». Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитывается ли колонна при анализе боковой нагрузки.
Жесткие связи Элемент каркаса, который можно определить как полностью жесткий или освобожденный по глобальным направлениям. Если режим «Жесткие связи» включен, то в модели задействован дополнительный аналитический сегмент между концом аналитической модели балки и аналитической моделью колонны.
См. раздел Жесткие связи.
Свойства аналитической модели
Типоразмер семейства Тип семейства элемента.
Набор характеристик физического материала Имя физического набора характеристик, назначенного для материала колонны (только для чтения).
Длина Длина аналитической модели.
Угол поворота поперечного сечения Угол поворота наклонной колонны по часовой стрелке (при направлении обзора сверху вниз). Этот угол можно задать с точностью до трех знаков после запятой. Отрицательные значения соответствуют повороту против часовой стрелки. Если наклонная колонна находится в вертикальном состоянии, ее поворот измеряется относительно условного севера. В противном случае он измеряется относительно вертикального положения.
Выравнивание аналитической модели
Способ выравнивания по верху
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов верха колонны по ширине или задания проекции.
Верхняя проекция оси Y
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по верху».
Указывается горизонтальное положение аналитической модели в верхней части колонны.
Верхняя проекция оси Z
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по верху».
Указывается вертикальное положение аналитической модели в верхней части колонны.
Способ выступа сверху
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа верха колонны по ширине или задания проекции.
Верхняя проекция оси X
«Верхний опорный уровень», «Верх колонны», <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выступа сверху».
Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в верхней части колонны.
Способ выравнивания по основанию
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов основания колонны по ширине или задания проекции.
Нижняя проекция оси Y
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по основанию».
Указывается горизонтальное положение аналитической модели в основании колонны.
Нижняя проекция оси Z
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по основанию».
Указывается вертикальное положение аналитической модели в основании колонны.
Способ выступа снизу
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа основания колонны по ширине или задания проекции.
Нижняя проекция оси X
«Нижний опорный уровень», «Низ колонны», <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выступа снизу».
Указывается вертикальное положение аналитической модели в нижней части колонны.
Снятие связей/усилия для элемента
Снятие связей сверху Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце.
Fx сверху Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Fy сверху Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Fz сверху Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Mx сверху Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
My сверху Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Mz сверху Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Снятие связей снизу Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце.
X снизу Условие освобождения от напряжений в основании колонны для сдвига вдоль оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Y снизу Условие освобождения от напряжений в основании колонны для сдвига вдоль оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Z снизу Условие освобождения от напряжений в основании колонны для сдвига вдоль оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным.
Ux снизу Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Uy снизу Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Uz снизу Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным.
Усилия для элемента Определение усилия в верхней точке и на конце аналитической колонны. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку «Изменить» для ввода пользовательских значений усилий и моментов.
Данные изготовителя
Номер элемента Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках».
Комментарии Комментарии пользователя.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится колонна. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой колонна сносится. См. раздел Стадии проекта.
