Размещение стоек
При настройке балясин для ограждения можно указать проектирование стоек в начале, на повороте и в конце
  1. На виде в плане выберите ограждение.
  2. На палитре свойств нажмите кнопку "Изменить тип".
    Прим.: Изменение свойства типа ограждений влияет на все ограждения этого типа в проекте. Для создания нового типа ограждений нажмите кнопку "Копировать".
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" для параметра "Размещение балясин" нажмите кнопку "Изменить".
  4. В диалоговом окне "Редактирование размещения балясин" в разделе "Стойки" укажите семейство для стоек в начале, на повороте и в конце.
    Если выбрать значение "Нет", то стойки в начале, на поворотах и в конце ограждения не отображаются.
    По умолчанию семейства балясин обрезаются так, чтобы не пересекать поручни, как показано на следующем рисунке. Возможно, в проекте для стоек предполагались другие настройки. Для того, чтобы семейство стоек пересекало поручни, нужно щелкнуть правой кнопкой на нем в Диспетчере проекта, а затем выбрать в контекстном меню команду "Свойства". Установите флажок в строке "Стойка".
  5. Задайте базовый уровень.
  6. Если требуется, введите значения смещения относительно базового уровня.
  7. Задайте уровень верха.
  8. Если требуется, введите значения смещения относительно верхнего уровня.
  9. Если требуется, введите значение промежутка.
  10. Если требуется, введите значения смещения.
  11. Укажите расположение угловых стоек:
    Цель Действия
    Размещение угловых стоек в конце каждого сегмента ограждения Выберите "Концы сегментов".
    Размещение угловых стоек там, где ограждение делает поворот на угол, больший заданного Выберите "Углы >", а затем введите значение в поле "Угол". Если ограждение делает поворот на угол, больший заданного здесь, на повороте ставится стойка. Как правило, задают угол, равный 0. Углы поворота измеряются на виде в плане. Разрывы сегментов, не сопровождающиеся поворотом, игнорируются.
    Отказ от стоек даже там, где ограждение делает поворот. Выберите "Нет".
  12. Для просмотра изменений в модели нажмите кнопку "Применить".
  13. Нажмите кнопку OK.
