Изменение ограждения
Изменение ограждения путем редактирования траектории, структуры ограждения и свойств ограждения.
При изменении конструкции ограждения можно изменить его высоту, форму (профиль) каждого ограждения и число поручней. Можно использовать инструменты построения эскизов, чтобы настроить траекторию ограждения и при необходимости применить переопределения к примыканиям ограждения. Инструмент «Разделить» можно использовать применительно к ограждению, не изменяя его эскиза. При использовании инструмента «Разделить» автоматически создаются отдельные эскизы ограждений. Ограждения для многоэтажных лестниц сгруппированы в соответствии с группами лестниц. Редактирование эскиза таких ограждений приведет к изменению всей группы. Можно изменить тип отдельного ограждения. Нажмите клавишу табуляции, чтобы выбрать ограждение в группе. Измените свойства типа семейства ограждений, чтобы открыть диалоговые окна «Конструкция направляющих» и «Размещение балясин», а также настроить спецификации верхнего ограждения или перил.
Видеоролик: «Изменение ограждения»
Редактирование эскиза ограждения
  1. Выберите ограждение и на вкладке «Редактирование» нажмите («Редактировать траекторию»).
  2. Используйте панель инструментов «Рисование» для изменения эскиза.
  3. Используйте стрелки для переключения ориентации эскиза в активном окне, чтобы изменить начальную и конечную точки эскиза ограждения.
  4. Необязательное действие. Если эскиз ограждения образует замкнутый контур, нажмите кнопку «Переместить начало в следующий угол», чтобы переместить начальную и конечную точки ограждения. Это может повлиять на размещение ограждения на элементе лестницы.
  5. Прим.: Нажмите кнопку «Предварительный просмотр» на ленте, чтобы просматривать изменения в ограждении по мере изменения эскиза.
Изменение свойств типа для ограждения
  1. Выберите ограждение и на палитре свойств щелкните значок («Изменить тип»).
  2. В диалоговом окне «Свойства типа» задайте свойства ограждений и балясин.
    Прим.: Нажмите кнопку «Предварительный просмотр» чтобы просматривать изменения, внесенные в ограждение, по мере их применения в диалоговом окне.
  3. Чтобы изменить свойства типа для верхнего ограждения или перил (непрерывного поручня), щелкните в поле значения для параметра «Тип» и нажмите кнопку «Обзор» .
    Для соответствующего типа непрерывного ограждения откроется диалоговое окно «Свойства типа».
  4. Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку «Применить» для просмотра изменений в области предварительного просмотра ограждения в диалоговом окне «Свойства типа».
    Следует помнить о том, что поскольку изменения вносятся в свойства типа для непрерывного ограждения, все изменения будут применяться ко всем экземплярам данного типа в модели.
Изменение свойств экземпляра для ограждения
  1. Выберите ограждение в области рисования.
  2. Изменение значения свойств на палитре свойств.
Сброс ограждения после внесения изменений в свойства экземпляра
  1. На виде в плане или 3D виде выберите ограждение.
  2. На панели инструментов щелкните значок («Сбросить настройки ограждения»).
    Переопределения экземпляра удаляются. Этот инструмент не позволяет удалять изменения, внесенные в тип ограждения, включая изменения конструкции.
