Редактирование зависимостей арматурных стержней в основе
К поведению зависимостей основ по умолчанию для выбранного элемента арматуры можно применить точные переопределения.
Видеоролик: «Размещение арматурного стержня с измененными зависимостями»
  1. Выберите элемент арматуры в модели.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Несущая арматура» панель «Основа» («Редактировать зависимости»). Откроется редактор зависимостей арматурных стержней.
  3. Вдоль арматурного стержня имеются круглые ручки, представляющие собой сегменты или концы арматурных стержней. Щелкните ручку, чтобы ограничить определенную часть арматурного стержня в основе.
    В этом примере экземпляр сегмента арматурного стержня выделяется оранжевым цветом. Ссылка, которой ограничен сегмент арматурного стержня, также выделяется оранжевым цветом. В данном случае она является ссылкой на защитный слой основы.
  4. Щелкните новую вспомогательную линию, чтобы назначить новую зависимость. Размер определяет расстояние между арматурным стержнем и зависимостью.
    Флажок рядом с размером обеспечивает быстрое переключение между защитным слоем основы и ее поверхностью.
    • Установите флажок, чтобы выбрать в качестве зависимости защитный слой.
    • Снимите флажок, чтобы выбрать в качестве зависимости поверхность основы.
  5. Выберите размер, введите требуемое расстояние и нажмите клавишу ENTER, чтобы применить его.
    На следующем рисунке показан размер для зависимости конца стержня, скорректированный до 75 мм от поверхности основы.
  6. Выберите вкладку «Изменить | Несущий арматурный стержень» панель «Несколько» («Готово»), чтобы применить изменения зависимости и выйти из редактора.
  7. Прим.: Аналогичным образом можно отредактировать зависимость арматурного стержня на 3D-видах. Хотя линии защитного слоя арматуры не отображаются на 3D-видах, с помощью флажка размера зависимости все равно можно задать зависимость.
