Изменение формы крыши или несущего перекрытия
Инструмент "Изменение субэлементов" позволяет выполнять операции с одной или несколькими точками или ребрами на выбранном перекрытии или крыше.
Видеоролик. Редактирование форм плит перекрытий и скатов крыш
  1. Выберите перекрытие или скат крыши, который требуется изменить.
  2. Выберите вкладку "Редактирование" | "Перекрытия"панель "Редактирование формы""Изменить субэлементы".
    Прим.: При выборе инструмента "Изменение субэлементов" на панели параметров отображается редактируемое поле "Отметка", в котором можно ввести значение отметки, общее для всех выбранных подчиненных элементов. Это значение указывает величину смещения вершин по вертикали относительно исходной верхней грани перекрытия.
  3. Перетащить точку или ребро для изменения положения или уровня.
    Прим.: При наведении курсора на перекрытие можно выбрать конкретные подчиненные элементы с помощью клавиши Tab. Стандартные способы выбора элементов также применимы. См. раздел Выбор нескольких элементов.
    • Для перемещения точки по вертикали используется синяя стрелка.
    • Для перемещения точки по горизонтали используется красный квадрат (ручка формы).
  4. Для указания точного значения высоты точки или ребра нужно щелкнуть элемент управления текстом.
    Значение высоты указывает величину смещения относительно исходной верхней грани перекрытия.
    Прим.: При перемещении ребра на указанную величину смещается центр, относительная же высота конечных точек при этом сохраняются.
