Свойства типа для компонента лестницы
Измените свойства типа для изменения конструкции, концевых соединений, опор и других параметров семейства лестниц.
Типы лестниц
При создании лестницы необходимо выбрать тип лестницы из 3-х стандартных системных семейств:«Монолитная лестница», «Сборная лестница» и «Смонтированная лестница». В следующей таблице приведены некоторые другие типы лестниц, которые можно создать.
Тип лестницы Пример
Монолитная лестница. Монолитный марш и монолитная площадка (примеры с проступями и без проступей).
Сборная лестница. Соединение с помощью врезки.
Смонтированная лестница. Деревянная лестница (немонолитный марш и немонолитная площадка).
Смонтированная лестница. Стальная лестница (немонолитный марш и немонолитная площадка)
Смонтированная лестница. Стальной марш и монолитная площадка (немонолитный марш и монолитная площадка).
Свойства типа
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Правила расчета
Максимальная высота подступенка Определение максимальной высоты каждого подступенка в элементе лестницы.
Минимальная ширина проступи Определение минимальной ширины проступи вдоль центральной траектории для всех обычных маршей (марша с забежными ступенями, винтового и прямого маршей). Этот параметр не влияет на создание эскизных маршей.
Минимальная ширина марша Определение начального значения ширины обычного марша. Этот параметр не влияет на создание эскизных маршей.
Правила расчета Нажатие кнопки открывает диалоговое окно «Расчет лестниц». См. раздел Вызов команды расчета лестниц.
Строительство
Тип марша Определение типа всех маршей в элементе лестницы.
Тип площадки Определение типа всех площадок в элементе лестницы.
Функция Указывает назначение лестницы: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр «Функция» можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте.
Соединение в конце (только для сборной лестницы)
Метод соединения Определение стиля соединения между маршем и площадкой.
  • Прямой брусок:
  • Врезка:
    Прим.: Для использования соединения с помощью врезки марш должен начинаться/заканчиваться проступью. В этом примере нижней марш заканчивается проступью, где он соединяется с площадкой, поэтому соединение с помощью врезки является действительным.
Примыкание врезания Определение длины профиля врезки по горизонтали.
Толщина врезки Определение длины профиля врезки по вертикали сверху.
Расстояние горизонтального зазора Определение высоты горизонтального зазора между маршем и площадкой.
Расстояние вертикального зазора Определение ширины вертикального зазора между маршем и площадкой.
Опоры
Правая опора Определение того, создается ли вместе с лестницей в качестве правой опоры тетива (замкнутая), косоур (открытый), или же правая опора не создается. Тетива охватывает проступи и подступенки. Косоур располагается под проступями и подступенками.
Тип правой опоры Определение типа правой опоры, используемой в лестнице.
Правое боковое смещение Задание значения для смещения правой опоры от кромки марша в горизонтальном направлении.
Левая опора Определение того, создается ли вместе с лестницей в качестве левой опоры тетива (замкнутая), косоур (открытый), или же левая опора не создается. Тетива охватывает проступи и подступенки. Косоур располагается под проступями и подступенками.
Тип левой опоры Определение типа левой опоры, используемой в лестнице.
Левое боковое смещение Определение значения для смещения левой опоры от кромки марша в горизонтальном направлении.
Центральная опора Данные об использовании в лестнице промежуточных опор.
Тип центральной опоры Определение типа промежуточной опоры, используемой в лестнице.
Количество центральных опор Определение количества промежуточных опор, используемых в лестнице.
Графика
Тип марки вырезов Определение типа марки выреза, отображаемого в лестнице. См. раздел Изменение марки выреза для лестницы.
Данные изготовителя
Изображение типоразмера Присвоение импортированного изображения или изображения вида визуализации типоразмеру.
Ключевая пометка Добавление или редактирование ключевой пометки элемента. Выберите значение, а затем нажмите кнопку «Обзор», чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки.
Модель Тип модели для элемента, если применимо.
Изготовитель Изготовитель для материалов элемента, если применимо.
Комментарии к типоразмеру Особые комментарии к типу элемента.
URL Ссылка на веб-страницу изготовителя или какую-либо другую подходящую страницу.
Описание Описание типа элементов.
Описание по классификатору Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору.
Код по классификатору Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Значение, описывающее конкретный тип. Значение должно быть уникальным для каждого типа в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках).
Стоимость Стоимость материала.
