Диалоговое окно «Параметры форм арматурных стержней» позволяет определить базовые атрибуты (параметры) формы арматурного стержня. При размещении в проекте эти параметры становятся параметрами по умолчанию в типоразмерах форм арматурных стержней.
панель «Свойства»
В следующей таблице приведено описание редактируемых свойств, содержащихся в диалоговом окне «Параметры формы арматурного стержня».
| Параметр | Описание |
| Строительство | |
| Завершающие витки сверху | (Только для спиральных арматурных стержней.) Количество полных витков для формирования верхней части спирали. |
| Стиль | Выберите «<Стандартный>» для использования диаметра загиба или «Поперечная арматура» для использования диаметра загиба поперечной арматуры. |
| Присоединение поперечной арматуры | (Только для арматурных стержней типа «Поперечная арматура»). Определяет арматурный стержень типа «Поперечная арматура» для привязки к внутренней (по умолчанию) или наружной стороне опорного элемента защитного слоя армирования основы. Выберите параметр «Внутренняя грань опорного элемента защитного слоя армирования» (по умолчанию) или «Наружная грань опорного элемента защитного слоя армирования». |
| Длина отгиба касательной в начальной точке | В начальном положении формы арматурного стержня этот параметр определяет перпендикулярное расстояние между центром загиба отгиба и концом отгиба. |
| Длина и смещение отгиба в начале | Указывает величину смещения отгиба в начале.
Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании формы арматурного стержня. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Длина отгиба в начале | Указывает длину отгиба в начале.
| Изображение формы | Определяет изображение, которое требуется связать с типом формы арматурного стержня. Для создания спецификации арматуры со связанными изображениями включите поле «Изображение формы» в спецификацию арматуры в модели. |
| Шаг спирали | (Только для спиральных арматурных стержней.) Расстояние между витками спирали арматурного стержня. |
| Отгиб в начале | Список подходящих углов отгиба, зависящий от выбранного стиля. |
| Отгиб в конце | Список подходящих углов отгиба, зависящий от выбранного стиля. |
| Высота | (Только для спиральных арматурных стержней.) Общая высота спирального арматурного стержня. При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. |
| Форма конца в начале | Значения «Нет», «Резьбовое» или «Сварное». Определение типа формы конца в начале экземпляра арматурного стержня. Он определяется соединителем связанного арматурного стержня. |
| Форма конца в конце | Значения «Нет», «Резьбовое» или «Сварное». Определение типа формы конца в конце экземпляра арматурного стержня. Он определяется соединителем связанного арматурного стержня. |
| Длина отгиба касательной в конечной точке | В конечном положении формы арматурного стержня этот параметр определяет перпендикулярное расстояние между центром загиба отгиба и концом отгиба. |
| Длина и смещение отгиба в конце | Указывает величину смещения отгиба в конце.
| Длина отгиба в конце | Указывает длину отгиба в конце.
| Диаметр загиба | Указывает диаметр изгиба для типоразмера стержней. |
| Завершающие витки в основании | (Только для спиральных арматурных стержней.) Количество полных витков для формирования основания спирали. |
| Диаметр стержня | Указывает диаметр стержня. |
| Размеры | |
| A, B, C,... (по умолчанию) | Указывает переменные значения длины; их количество, параметры и имена формул определяются содержимым формы. |
