Просмотрите информацию ниже, если вы столкнулись с ситуацией, в которой отключение электроэнергии повлияло на работу Collaboration for Revit.
Продолжительность отключения электроэнергии не влияет на поведение Revit или Personal Accelerator (PAC).
В PAC и далее проводятся попытки синхронизации с регулярным интервалом. При каждой такой попытке программа обнаруживает исключение, пропускает данную модель и переходит к следующей в очереди. Это происходит в фоновом режиме, и на экране обычно не появляются какие-либо сообщения об ошибке.
Ожидаемое поведение Revit точно соответствует поведению Revit Server Enterprise: в Revit вы можете продолжать работу с назначенными вам элементами, но не сможете сделать что-либо, требующее смены прав доступа, поскольку это может привести к несовместимости локальной копии с моделью из хранилища. При выполнении этой и нескольких других операций возможны задержки, если программа попытается подключиться к службам, но они в конечном счете будут выполнены, как только доступ к службам будет восстановлен.
