Устранение неисправностей: визуализация
Узнайте, как решаются проблемы, которые могут возникать при визуализации 3D вида.
Темы в этом разделе
Нажмите "Визуализация" для обновления изображения
Это сообщение отображается в области рисования при визуализации изображения и последующем изменении параметров визуализации или модели здания.
Отсутствующие изображения в визуализации
Это предупреждение отображается, если
Revit
не может найти изображения, необходимые для визуализации 3D вида.
Недостаточно памяти для создания визуализированного изображения
Это сообщение отображается при попытке выполнить визуализацию изображения, но в компьютере недостаточно памяти для выполнения этой операции.
Для визуализации недостаточно места на диске
Это сообщение отображается при попытке визуализации изображения в том случае, когда на диске недостаточно свободного места или размер файла изображения слишком велик.
Процесс визуализации занимает слишком много времени
Процесс визуализации занимает слишком много времени или длится дольше ожидаемого времени.
Визуализированное изображение черное
Все визуализированное изображение или его части отображаются черным цветом.
Визуализированное изображение размыто или является выцветшим
Визуализированное изображение выглядит слишком светлым, как бы размытым или выцветшим.
Визуализация элементов благоустройства выполняется неправильно
Эта проблема возникает при визуализации изображения в случае, когда элементам благоустройства не назначены визуальные образы.
Тени не визуализируются для содержимого RPC
В визуализированном изображении для содержимого RPC, например, людей и деревьев, не отображаются тени.
Стекло слишком светлое или слишком темное
При визуализации изображения стекло или остекление выглядит темнее или светлее, чем ожидалось.
Визуализированное изображение плохого качества
При визуализации 3D вида полученное изображение содержит дефекты.
Неправильный цвет визуализированного изображения
В визуализированном изображении освещение кажется слишком голубым или слишком оранжевым.
На уровень выше:
Устранение неисправностей: оформление документации и презентация проекта
Понятия, связанные с данным
Визуализация
Ссылки, связанные с данной
Функции визуализации в настоящий момент отключены
