Предупреждения Worksharing Monitor
Если Worksharing Monitor распознает ситуацию, которая может повлиять на совместную работу над проектом Revit, отображается предупреждение.
На панели уведомлений предупреждения обозначаются значком . В следующей таблице приведены возможные предупреждения и рекомендуемые решения.
Предупреждение Описание Рекомендация
Нет доступа к необходимому файлу Критический файл Worksharing Monitor недоступен. Обратитесь в службу поддержки пользователей. Обратитесь за помощью в службу поддержки пользователей.
Несовместимая версия Revit Версия Revit не обеспечивает полную поддержку Worksharing Monitor for Autodesk Revit. Установите последнюю версию приложения Revit.
Недостаточно места на диске Недостаточно свободного места на диске <имя диска>. Свободно: <размер>. Необходимо: <размер>. Удалите старые и ненужные файлы, чтобы освободить место для сохранения файлов Revit.
Недостаточно физической памяти Недостаточно физической памяти. Доступно: <размер>. Требуется: <размер>. Закройте ненужные приложения.
Недостаточно виртуальной памяти Недостаточно доступной виртуальной памяти для Revit. Доступно: <размер>. Требуется: <размер>. Сохраните результаты работы и перезапустите приложение Revit. При необходимости можно увеличить объем виртуальной памяти на компьютере с помощью панели управления Windows.
Несколько сеансов для идентификатора пользователя Для этого идентификатора пользователя запущено несколько сеансов Revit. Это может привести к созданию несовместимых локальных файлов и ошибкам в работе Worksharing Monitor. Оставьте только одну версию проекта Revit. Перед удалением версии проекта можно скопировать внесенные в нее изменения и затем вставить их в ту версию проекта, которую требуется сохранить.
Для одновременной работы в нескольких сеансах Revit используйте уникальное имя пользователя для каждого сеанса.
Соединение с сетью разорвано Соединение с сетью разорвано. Доступ к информации о запросах на редактирование и ко всем хранящимся в сети файлам хранилища невозможен. Проверьте сетевое устройство и настройки. (В режиме совместной работы с файлом.) При отсутствии доступа к сети Worksharing Monitor не может передавать и принимать информацию, относящуюся к запросам на редактирование, а также обращаться к файлу хранилища, расположенному в сети. Проверьте сетевое устройство и настройки и повторите попытку подключения.
Соединение с сетью разорвано Соединение с сетью разорвано. Проверьте сетевое устройство и настройки. (Режим совместной работы с файлом выключен). Проверьте сетевое устройство и настройки и повторите попытку подключения.
