Проблемы установки библиотек компонентов Revit
На этапе установки библиотек компонентов Revit процесс может выглядеть зависшим.
Проблема. Эта проблема может возникнуть, если в процессе установки выполняется загрузка компонентов Revit из Интернета.
Процесс установки Revit может выглядеть зависшим при загрузке архивных файлов компонентов из Интернета. Продолжительность загрузки зависит от пропускной способности интернет-канала и количества необходимых компонентов. Подождите некоторое время до завершения процесса.
При прерывании процесса msiexec.exe установку Revit придется повторить.
Если отключить соединение с Интернетом при возникновении этой неполадки, то процесс установки будет продолжен, но компоненты Revit не будут установлены. Если компоненты не будут загружены, то после запуска Revit возможно появление проблем, ошибок и предупреждений.
Решение. Чтобы предотвратить блокировку загрузки компонентов и зависание программы установки, убедитесь в том, что Аutodesk.com присутствует в списке надежных сайтов:
  1. Откройте диалоговое окно «Свойство обозревателя» и перейдите на вкладку «Безопасность».
  2. Выберите пункт Надежные узлы и нажмите кнопку Узлы.
  3. В диалоговом окне «Надежные узлы» в поле Добавить в зону следующий узел введите текст *autodesk.com и нажмите кнопку Добавить.
  4. Закройте диалоговое окно и нажмите кнопку «ОК», чтобы применить изменения.
  5. Запустите установку повторно.
Если это не решит проблему, выполните следующие действия:
Если программа устанавливается успешно без компонентов, то впоследствии вы сможете добавить их по отдельности. Подробные инструкции приведены в разделе Добавление или удаление компонентов Revit.
