Не удается преобразовать типовые элементы MEP в элементы базы данных производителя
Подробности о том, как устранить наиболее распространенные проблемы при использовании команды «Проект для производителя» для преобразования типовых элементов MEP в элементы базы данных производителя.
Если не удается преобразовать типовые элементы не в элементы базы данных производителя, или если уже преобразованные элементы имеют неправильный размер, ознакомьтесь со сведениями о следующих проблемах и попробуйте использовать соответствующие решения.
Если приведенные ниже сведения не окажутся полезными, посетите на странице Revit Форум пользователей.
Проблема 1
Ошибка: преобразованы не все элементы. Проверьте определение для службы базы данных производителя.
Решения:
Проблема 2
Набор выбранных объектов содержит службу, которая не поддерживает трубопроводы с уклоном.
Решения:
Проблема 3
У одного или нескольких фитингов в наборе имеется открытый соединитель, или же элементы сети плохо связаны между собой.
Решение:
Проблема 4
Набор выбранных объектов содержит одно или несколько аналитических соединений.
Решение:
