Связь с САПР
Связь с САПР позволяет использовать инструменты других продуктов совместно с Autodesk® CFD. При установке Autodesk® CFD такая связь настраивается автоматически с последними установленными версиями выбранных инструментов САПР.
Чтобы добавить или удалить модуль запуска САПР, откройте исполняемый файл CFDConfig.exe в папке установки Autodesk® CFD. Обратите внимание, в Windows 8 или 8.1 для запуска файла CFDConfig.exe потребуются права администратора.
Подробнее о связи с САПР
Установка вручную
Ниже приводятся инструкции по настройке связи для поддерживаемых инструментов САПР. Следуйте им, если связь не отображается в интерфейсе САПР или необходимо настроить связь с другой установленной версией САПР.
Autodesk® Inventor
Поддерживаемые версии: Inventor Professional 2016, 2017 и 2018
Прим.: Режим чертежа не поддерживается.
Autodesk® SimStudio Tools (Sim Modeler)
Поддерживаемые версии: 2016R1, 2016R2 и 2016R3
Autodesk® Revit Architecture/Revit MEP/Revit Onebox
Поддерживаемые версии: Revit 2016, 2017 и 2018, OneBox, Architectural и MEP
Модуль запуска Revit устанавливается автоматически, если программа установки обнаруживает любую из поддерживаемых версий Revit.
Настройка связи с Revit вручную
Файл CFD2018.Addin настраивает надстройку для Revit.
Чтобы вручную настроить модуль запуска, откройте CFD2018.Addin в текстовом редакторе. В строке <Assembly> укажите правильный путь к файлу DLL модуля запуска Revit в папке установки Autodesk CFD.
Например, если Autodesk CFD устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\CFD 2018, замените текущее значение в строке <Assembly> на C:\ Program Files\Autodesk\CFD 2018\Launchers\Revit\CFD2018Revit.dll.
Прим.: Будьте осторожны, чтобы не удалить конечный тег </Assembly>.
Для завершения настройки средства запуска скопируйте файл CFD2018Addin в соответствующую папку в зависимости от установленной версии Revit.
  • Для Revit 2016: скопируйте файл CFD2016.Addin в папку C:\Users\All Users\Autodesk\REVIT\Addins\2016.
  • Для Revit 2017: скопируйте CFD2017.Addin в C:\Users\All Users\Autodesk\REVIT\Addins\2017.
  • Для Revit 2018: скопируйте файл CFD2018.Addin в папку C:\Users\All Users\Autodesk\REVIT\Addins\2018.
SpaceClaim
Поддерживаемые версии: SpaceClaim 2015 и 2016
PTC Pro/Engineer Granite
Поддерживаемые версии: Creo 1.0, Creo 2.0, Creo 3.0 и Creo 4.0.
Настройка связи с PTC Creo вручную
Если модуль запуска CFD не отображается в пользовательском интерфейсе Creo, необходимо добавить его вручную.
Добавьте файл protk.dat в папку C:\Program Files\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text или создайте его самостоятельно. (Обратите внимание на код даты MXXX. Необходимо использовать соответствующую папку для вашей системы.) Файл должен содержать следующие строки (при необходимости скорректируйте пути к папкам):
name CFD Desktop 2018
startup DLL
exec_file C:\Program Files\Autodesk\CFD 2018\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo2\CFD_2018_Creo20.dll
text_dir C:\Program Files\Autodesk\CFD 2018\Text
revision 20
end
Прим.: Если при использовании Windows 8 или 8.1 планируется запуск с режимом Mechanica, необходимо установить Pro/Engineer. Для этого нужны права администратора.
UGNX
Поддерживаемые версии: 8.5, 9.0, 10.0 и 11.0.
Модуль запуска настраивается путем редактирования файла custom_dirs.dat в папке UGS\NX #.#\UGII\MENUS. Отредактируйте его, добавив местоположение файла модуля запуска Autodesk® CFD NX. Например, если папкой установки Autodesk® CFD является C:\Program Files\Autodesk\CFD 2018 и используется UGNX 9, то добавьте эту строку в конец файла:
C:\Program Files\Autodesk\CFD 2018\Launchers\UGNX\NX9
Прим.: Удалите все ссылки на более ранние версии Autodesk® CFD, если модуль запуска UGNX был включен в предыдущей версии.
SolidWorks
Поддерживаемые версии: 2015, 2016 и 2017.
Подробнее о запуске из САПР
