“摄影机跟踪器”工具的“影片 Stepper”卷展栏在跟踪相位的过程中浏览电影,可以通过该卷展栏设置开始和结束帧、查看跟踪结果或者在帧序列上手动执行跟踪。“影片 Stepper”卷展栏由一个帧计数器、几个分节器按钮以及一些选项复选框组成。
使“影片”窗口前进到指定帧。
在“影片”窗口中导航电影:
跳到选中跟踪器的开始帧。
退回 10 帧。
如果启用“步进关键帧”,则退回一帧或关键帧。
如果“步进关键帧”启用,则前进一帧或关键帧。
如果启用了“启用主轨迹启用”复选框,那么每次前进一帧或直接前进 10 帧。
如果启用了“启用主轨迹”复选框,那么每次前进一帧或直接前进到选中跟踪器的结束帧。
启用该选项后,任何前进跳跃都会导致逐帧的特征点跟踪,这些跟踪对所有启用的跟踪器执行,只要这些跟踪器含有前面跳过的帧上的未知位置数据。当每次一帧的检查绑定设置或查看跟踪位置时,可以使用该选项来执行跟踪检查。跟踪器也将 Gizmo 移动到前面的跟踪位置上,所以可以一次查看几个帧的跟踪结果。如果您愿意,也可以通过将一个关键帧 Gizmo 前后微移来强制重新跟踪,这样的操作会导致 Gizmo 将所有后续的跟踪位置放置在下一个关键帧上。
为当前选中跟踪器从当前分节器帧之后删除所有跟踪位置和关键帧。如果错误很多而错误更正关键帧位于轨迹的末尾,并且您想清除这些错误后再次跟踪到末尾,那么该选项通常很有用。
在“影片 Stepper”中修改单帧跳跃按钮的操作。启用该选项后,单帧跳跃按钮立即跳跃到下一关键帧或前一关键帧,这使得您可以快速浏览这些帧。在该模式下,禁用特征点跟踪。
在“电影”窗口中为当前选中跟踪器显示可视跟踪线。该按钮显示跟踪器的当前跟踪位置。显示的红线表示跟踪完成的段,白色虚线表示将要跟踪的段。白点位于每个帧所在的位置,其周围还围绕有绿色方框,在这里您或者跟踪器可以创建关键帧。
在“匹配”卷展栏中设置完匹配参数并选择匹配摄影机后,该选项启用。启用该选项后,在“影片”窗口中移动 Gizmo 时,会重新计算匹配摄影机位置并进行调整。通过调整跟踪器或在匹配计算中检查跟踪器位置的影响,该选项在更正不理想匹配帧时非常有用。使用微移箭头可以做得最好。启用 3ds Max“自动关键点”按钮以记录调整的匹配摄影机位置。
控制在跳跃中场景时间滑块是否与电影帧同步移动。如果在匹配摄影机窗口中将电影设置为动画背景图像,那么该选项有时会很有用。在检查特征点位置的同时检查摄影机位置。该选项会明显的降低跳跃速度,所以默认情况下将该选项关闭。
