如果设置跟踪器,可以使用“摄影机跟踪器”工具的“批量跟踪”卷展栏来执行不干涉功能的跟踪。您可以设置一组跟踪器,开始对所有这些跟踪器进行批量跟踪,然后使用该面板中的其他工具来检查和审阅检测到的跟踪错误。此面板还可以检查跟踪完成情况。
过程
要查看并更正跟踪错误,请执行以下操作:
- 在列表中选择一个错误。
- 通过重复按列表下的“下一个”来依次浏览错误。
- 选定错误后,即选定了关联的跟踪器 Gizmo 并使其进入视图中,并且将影片设置到检测到潜在错误的帧。
-  如果确实存在错误,可以在“影片”窗口中调整 Gizmo 以更正该错误,然后放置一个新的关键帧。
- 如果检查显示不是错误,则可能是阈值设置的余地太少,因此请尝试调整关联的阈值并重新运行“检查状态”。通常,这是一种为您的场景校准阈值的好方法,但使用时应小心谨慎,不要增加的过多而错过真正的错误。
- 要从列表中清除某个条目,请单击“清除”按钮。此操作主要是一种表面行为,仅仅是在您已修复错误或确定在处理潜在错误后已没有错误的情况下,从列表中移除相关条目。如果再次执行“检查状态”,可能还会显示部分错误。
界面
- 完成跟踪
在启用的跟踪器中搜索未知位置,并为这些帧执行跟踪。它以最优方式执行此操作,仅跟踪启用的跟踪器没有其位置数据的帧。
“跟踪状态”组
- 检查状态
-  扫描跟踪错误和未跟踪的帧。它在其下方的“状态”框中显示两行信息。
- 未完成
-  列出在活动帧范围内有未跟踪的帧的跟踪器数目。
- 错误
-  列出包含一个或多个跟踪错误(由当前的错误阈值设置确定)的跟踪器数目。
“跟踪错误预览”组
显示列表中的所有潜在错误。对于每个错误,列表显示一个跟踪器编号、错误帧和有关错误的详细信息。详细信息包括标识阈值和错误测量的代码。以下为可能的错误代码:
- Me 超过了匹配错误阈值。
- Vd 超过了颜色变化增量阈值。
- Jd 超过了跳跃增量阈值。
在每一种情况下,跟随在代码后面的数字是实际的错误测量。您可以看到错误测量与“错误阈值”卷展栏中的当前阈值相比较的结果。如果调整该卷展栏中的阈值,然后重新运行“检查状态”,将使用跟踪中超过最新调整后的阈值的点来重新填充此列表。
- 下一个
-  移至列表中的下一个错误。
- 清除
-  从列表中清除某个条目。
