本主题列出了可设置键盘快捷键的“轨迹视图”功能。其中不包含在操作列表中列出的默认键盘快捷键和按钮,右列中将显示简短的描述。
要使用“轨迹视图”键盘快捷键,则必须启用键盘快捷键覆盖切换。
| 轨迹视图功能 | 默认键盘快捷键 | 说明 |
| 访问层次选择名称字段 | 访问“轨迹视图”窗口左下角的轨迹选择字段 | |
| 访问时间字段 | 访问“轨迹视图”窗口左下角的时间字段 | |
| 访问轨迹名称字段 | 访问“轨迹视图”窗口右上角的名称 | |
| 访问值字段 | 访问“轨迹视图”窗口左下角的值字段 | |
| 添加注释轨迹 | ||
| 添加可见性轨迹 | ||
| 添加/移除关键点 | A | |
| 对齐关键点 | ||
| 应用减缓曲线 | Ctrl+E | |
| 应用增强曲线 | Ctrl+M | |
| 指定控制器 | C | |
| 自动展开 - 解除锁定 | ||
| 自动扩展动画 | ||
| 自动扩展可设置关键点 | ||
| 自动扩展限制 | ||
| 断开切线 | ||
| 塌陷全部 | ||
| 折叠对象 | ||
| 折叠轨迹 | ||
| 复制控制器 | Ctrl+C | |
| 仅复制限制 | ||
| 复制时间 | ||
| 剪切时间 | ||
| 删除控制器 | ||
| 删除减缓/增强曲线 | ||
| 删除注释轨迹 | ||
| 删除可见性轨迹 | ||
| 绘制曲线 | ||
| 减缓曲线超出范围类型 | ||
| 缓入 | ||
| 缓出 | ||
| 缓入到下一个关键点 | 将关键点值缓入到下一个关键点。按住 Shift 键的同时按快捷键,可缓入到上一个关键点。 | |
| 减缓/增强曲线启用切换 | ||
| 编辑关键点模式 | ||
| 编辑范围模式 | ||
| 编辑时间模式 | ||
| 编辑轨迹集 | ||
| 排除左端点切换 | ||
| 排除右端点切换 | ||
| 全部展开 | ||
| 展开对象切换 | O(字母) | |
| 展开对象 | ||
| 展开轨迹切换 | Enter,T | |
| 展开轨迹 | ||
| 过滤器 - 活动层切换 | ||
| 过滤器 - 动画轨迹切换 | ||
| 过滤器 - 可设置关键点轨迹切换 | ||
| 过滤器 - 选定对象切换 | ||
| 过滤器 - 选定轨迹切换 | ||
| 过滤器 - 解除锁定属性切换 | ||
| 过滤器 - 可见对象切换 | ||
| 过滤器 | Q | |
| 展平到平均值 | 按住 Shift 键的同时按快捷键,可将所有选定关键点焊接到平均值和时间 | |
| 展平 | 按住 Shift 键的同时按快捷键,可展平到最后一个选定关键点 | |
| 框显水平范围和值范围 | ||
| 框显水平范围 | Alt+Ctrl+Z | |
| 框显水平范围关键点 | Alt+X | |
| 框显值范围 | ||
| 冻结未选定曲线 | ||
| 功能曲线模式 | ||
| 增加关键点选择 | 按住 Shift 键的同时按快捷键,可收缩关键点选择 | |
| 忽略动画范围 | ||
| 插入时间 | ||
| 隔离曲线 | ||
| 隔离曲线切换 | ||
| 可设置关键点属性切换 | ||
| 线性 | ||
| 锁定当前选择 | 空格键 | |
| 锁定切线切换 | L | |
| 已锁定 | ||
| 循环 | 将第一个关键点的值复制到当前动画范围的最后一帧。按住 Shift 键的同时按快捷键,可将当前动画的第一个关键点值复制到最后一帧。 | |
| 使控制器唯一 | U | |
| 镜像切线 | 可将选定关键点的切线镜像到相邻关键点 | |
| 修改子树切换 | ||
| 高光下移 | 向下键 | |
| 高光上移 | 向上键 | |
| 移动关键点 | M | |
| 水平移动关键点 | ||
| 垂直移动关键点 | ||
| 对象下移 | 向下移动层次显示中的对象 | |
| 对象上移 | 向上移动层次显示中的对象 | |
| 增强曲线超出范围类型 | ||
| 向左轻移关键点 | 向左键 | |
| 向右轻移关键点 | 向右键 | |
| 轻移 | 按住 Shift 键的同时按快捷键,可向左轻移 | |
| 平移 | Ctrl+P | |
| 参数曲线超出范围类型 | ||
| 粘贴控制器 | Ctrl+V | |
| 仅粘贴限制 | ||
| 粘贴时间 | ||
| 位置范围模式 | ||
| 属性 | ||
| 发布参数 | ||
| 区域关键点工具 | ||
| 松弛关键点 | 可减缓选定的第一个和最后一个关键点之间的关键点值和切线。按住 Shift 键的同时按快捷键,可对齐选定的第一个和最后一个关键点之间的关键点。 | |
| 移除限制 | ||
| 考虑动画范围 | ||
| 对全部对象重定时工具 | ||
| 重定时左移 | ||
| 重定时右移 | ||
| 重定时工具 | ||
| 反转时间 | ||
| 还原为缓冲区曲线 | ||
| 缩放关键点 | ||
| 缩短切线 | 按住 Shift 键的同时按快捷键,可缩放选定关键点的内切线控制柄 | |
| 放长切线 | 按住 Shift 键的同时按快捷键,可缩放选定关键点的内切线控制柄 | |
| 缩放时间 | ||
| 缩放值 | ||
| 下滚 | Ctrl+向下键 | |
| 上滚 | Ctrl+向上键 | |
| 全选 | ||
| 选择子对象 | ||
| 反选 | ||
| 选择下一个关键点 | 向前移动关键点选择。按住 Shift 键的同时按快捷键,可向后移动关键点选择。 | |
| 全部不选 | ||
| 选择时间 | ||
| 选择下限 | ||
| 将切线设置为自动 | ||
| 将切线设置为快速 | ||
| 将切线设置为线性 | ||
| 将切线设置为慢速 | ||
| 将切线设置为平滑 | ||
| 将切线设置为阶梯式 | ||
| 设置上限 | ||
| 显示冻结曲线上的关键点 | ||
| 显示选定关键点状态 | ||
| 显示切线切换 | ||
| 显示/隐藏缓冲区曲线 | ||
| 简化曲线 | ||
| 滑动关键点 | ||
| 捕捉帧 | ||
| 捕捉缩放 | 与缩放值工具一起使用,可将缩放原点移动到第一个选定关键点 | |
| 使用缓冲区生成曲线快照 | ||
| 均匀隔开关键点 | 按时间均匀隔开选定的第一个和最后一个关键点之间的关键点。按住 Shift 键的同时按快捷键,可按值均匀隔开关键点。 | |
| 拆分 | 删除选定关键点并创建两个新的关键点。 | |
| 与缓冲区交换曲线 | ||
| 切换自动缩放 | ||
| 切换限制 | ||
| 轨迹视图工具 | ||
| 统一切线 | ||
| 解除锁定属性切换 | ||
| 使用缓冲区曲线 | ||
| 本地使用 | ||
| 使用外部参照 | ||
| 查看所有切线 | ||
| 缩放 | Z | |
| 缩放区域 | ||
| 缩放选定对象 | ||
| 缩放时间 | ||
| 缩放值 |
