在命令行上可以使用很多开关。
在命令行输入 3dsmax 后,可以使用以下开关。
| 开关 | 效果 |
| -a <文件名> | 使用指定的位图作为初始屏幕。 |
| -batch | 以非交互模式启动程序。 |
| -d | 使“轨迹视图”使用双缓冲区显示,这种显示方式比使用单缓冲区显示更平滑,但需要使用更多的系统资源。 |
| -df | 允许您在经典和设计模式之间进行更改。 |
| -dfc | 强制经典模式。 |
| -dfd | 强制设计模式。 |
| -dm | 启用对话框监视器。 |
| -g | 使下列对话框的背景变为白色(而不是灰色):“轨迹视图”、“RAM 播放器”、“视频后期处理”、“放样”和“衰减曲线”。当使用少于 24 位深度的显示模式进行屏幕捕捉时,该方法非常有用,这样可以避免使用背景图案。 |
| -h | 允许选择以下图形驱动程序:Nitrous、Direct3D、Open GL 和 Software。 |
| -i otherfile | 使用 otherfile.ini 而不是 3dsmax.ini 来启动程序。 |
| -l | 自动加载最后的 .max 文件。 |
| -lang[...] | 设置语言。 |
| -log <会话日志名称> | 打开会话日志。 |
| -ma | 打开最大化。 |
| -mi | 打开最小化。 |
| -ms | 打开最小化,且在启动时不显示初始屏幕。 |
| -mxs | 打开 MAXScript。可以后接 MAXScript 命令。 |
| -n | 禁用网络模式。 |
| -p otherfile | 使用 otherfile.ini 而不是 plugin.ini 来启动程序。
注:
otherfile.ini
字符串应包含完整路径名。
| -q | 以静默方式启动程序,抑制初始屏幕。 |
| -silent | 启动程序,抑制初始屏幕和可能阻止脚本执行的任何对话框。 |
| -secure <ON|OFF> | 启用/禁用安全措施(例如数字签名验证),禁止使用外部插件和部件等。默认情况下在 3ds Max 中禁用。 |
| -u | 打开指定的工具,如 MAXScript。有关详细信息,请参见从命令行运行脚本。 |
| -v | 加载显示驱动程序,覆盖 3dsmax.ini 中的设置。 |
| -y <网络许可路径> | 使用网络许可时指定许可服务器的路径。 |
| -z <文件名> | 将版本号写入文件。 |
| anyscene | 启动 3ds Max 并打开一个名为 anyscene.max 的文件。 |
使用空格将 3ds Max 可执行文件名与命令行开关分隔开。
示例:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c MaxCustom
