挤出多边形(多边网格)
这些设置用于在“交互式操纵”模式下挤出多边形。
界面
启用小盒控件处于启用状态,挤出多边形使用小盒界面。 有关使用小盒控件的详细信息,请参见小盒界面。
小盒界面
[挤出类型]
从下拉列表中选择同时对多个多边形执行挤出的方法:
  • 组沿着每一个连续的多边形组的平均法线执行挤出。如果挤出多个这样的组,每个组将会沿着自身的平均法线方向移动。
  • 局部法线沿着每一个选定的多边形法线执行挤出。
  • 按多边形分别对每个多边形执行挤出。
挤出高度
采用场景单位指定挤出量。可以向外或向内挤出选定的多边形,具体情况取决于该值是正值还是负值。
偏移(仅局部法线)
启用了“局部法线”时,设置用于挤出面的偏移。设置为 1 时,将沿面的原始法线挤出面。当两个或更多面共享某个边时,如果设置为 0,则结果向共享边的平均值偏移(局部法线的传统行为)。
确定
将设置应用于当前选择,然后关闭助手。等同的键盘按键:Enter
应用并继续
将设置应用于当前选择,并保留设置以便在随后更改选择时进行预览。等同的键盘按键:Ctrl+Enter
取消
关闭助手而不将设置应用于当前选择。不要反转以前使用的“应用并继续”。等同的键盘按键:Esc
