本部分提供 Advanced Material Exchange 生成的求解相关状态变量输出列表。对于纤维填充材料,Helius PFA 用户子例程在模型中的每个积分点处计算和更新的状态变量共有 21 个;对于未填充材料,共有 16 个。可能未使用某些状态变量,具体取决于分析中包含的功能。
有限元求解器使用与其存储典型单元输出(如应力和应变)值的相同方式来存储状态变量的收敛值。为每个分析生成唯一文件 (*.mct)。此文件包含应用于您的模型的状态变量完整列表。*.mct 文件是了解每个状态变量含义的最佳参考。
| SDV | 说明 |
| SDV1 | 高斯点降级状态(1 = 未断裂,2 = 已断裂) |
| SDV2 | 单元删除状态(1 = 活动,2 = 已删除) |
| SDV3 | 局部基体 11 应力 |
| SDV4 | 局部基体 22 应力 |
| SDV5 | 局部基体 33 应力 |
| SDV6 | 局部基体 12 应力 |
| SDV7 | 局部基体 13 应力 |
| SDV8 | 局部基体 23 应力 |
| SDV9 | 基体切线模量 |
| SDV10 | 基体有效塑性应变 |
| SDV11 | 基体有效应力 |
| SDV12 | 熔接面强度缩减因子。此变量仅适用于分析处于激活状态的熔接面。它有助于可视化零件中熔接面的位置,同时有助于了解该熔接面上每个单元所应用的强度的降低。 |
| SDV13 | 基体失效准则指数。此变量是一个连续实数变量(范围从 0.0 到 1.0)。它用于指示已满足的基体失效准则的因子。例如,当 SDV13 = 0.0 时,基体应力状态为零。当 SDV13 = 1.0 时,基体应力状态已启动失效。将 SDV13 计算为断裂模型中的方程 9 的左侧。 |
| SDV14 | 失效模式。SDV14 = 0 表示没有失效,SDV14 = 1 表示拉伸失效,SDV14 = 2 表示压缩失效。
注: 如果材料在压缩应力状态下强制使用拉伸响应,SDV14 会报告失效模式为“拉伸”。
| SDV15 | 压缩应力状态下失效积分点的应力下降参数 μ。SDV15 范围为 0.0 < μ ≤ 1.0。 |
| SDV16 |
纤维填充材料:纤维的纵横比。 未填充材料:应力状态。SDV16 = 1 表示拉伸主导的应力状态,而 SDV16 = 2 则表示压缩主导的应力状态。 |
| SDV17 | 纤维体积因子 |
| SDV18 | 纤维取向张量的第一个特征值 |
| SDV19 | 纤维取向张量的第二个特征值 |
| SDV20 | 纤维取向张量的第三个特征值 |
| SDV21 | 应力状态。SDV21 = 1 表示拉伸主导的应力状态,而 SDV21 = 2 则表示压缩主导的应力状态。 |
| SVAR | 说明 |
| SVAR1 | 高斯点降级状态(1 = 未断裂,2 = 已断裂) |
| SVAR2 | 仅供内部使用 |
| SVAR3 | 局部基体 11 应力 |
| SVAR4 | 局部基体 22 应力 |
| SVAR5 | 局部基体 33 应力 |
| SVAR6 | 局部基体 12 应力 |
| SVAR7 | 局部基体 13 应力 |
| SVAR8 | 局部基体 23 应力 |
| SVAR9 | 基体切线模量 |
| SVAR10 | 基体有效塑性应变 |
| SVAR11 | 基体有效应力 |
| SVAR12 | 熔接面强度缩减因子。此变量仅适用于分析处于激活状态的熔接面。它有助于可视化零件中熔接面的位置,同时有助于了解该熔接面上每个单元所应用的强度的降低。 |
| SVAR13 | 基体失效准则指数。此变量是一个连续实数变量(范围从 0.0 到 1.0)。它用于指示已满足的基体失效准则的因子。例如,当 SVAR13 = 0.0 时,基体应力状态为零。当 SVAR13 = 1.0 时,基体应力状态已启动失效。将 SVAR13 计算为断裂模型中的方程 9 的左侧。 |
| SVAR14 | 失效模式。SDV14 = 0 表示没有失效,SVAR14 = 1 表示拉伸失效,SVAR14 = 2 表示压缩失效。
注: 如果材料在压缩应力状态下强制使用拉伸响应,SVAR14 会将失效模式报告为“拉伸”。
| SVAR15 | 压缩应力状态下失效积分点的应力下降参数 μ。SDV15 范围为 0.0 < μ ≤ 1.0。 |
| SVAR16 |
纤维填充材料:纤维的纵横比。 未填充材料:应力状态。SVAR16 = 1 表示拉伸主导的应力状态,而 SVAR16 = 2 则表示压缩主导的应力状态。 |
| SVAR17 | 纤维体积因子 |
| SVAR18 | 纤维取向张量的第一个特征值 |
| SVAR19 | 纤维取向张量的第二个特征值 |
| SVAR20 | 纤维取向张量的第三个特征值 |
| SVAR21 | 应力状态。SVAR21 = 1 表示拉伸主导的应力状态,而 SDV21 = 2 则表示压缩主导的应力状态。 |
根据正常结果标签(而非状态变量数)确定 Nastran 结果。
| 结果 | 说明 |
| DAMAGE STATE | 高斯点降级状态(1 = 未断裂,2 = 已断裂) |
| MATRIX TANGENT MODULUS | 基体成分的切线弹性模量。 |
| MATRIX EFFECTIVE PLASTIC STRAIN | 基体成分的有效塑性应变。 |
| MATRIX EFFECTIVE STRESS | 基体成分的有效应力。 |
| WELD SURFACE STRENGTH REDUCTION FACTOR | 此结果仅适用于熔接面已激活的分析。它有助于可视化零件中熔接面的位置,同时有助于了解该熔接面上每个单元所应用的强度的降低。 |
| FAILURE INDEX | 此结果是一个连续实数变量(范围从 0.0 到 1.0)。它用于指示已满足的基体失效准则的部分。0.0 = 基体应力状态为零。1.0 = 基体应力状态已萌生失效。将此结果计算为断裂模型中的方程 9 的左侧。 |
| FAILURE MODE | 失效模式。0 表示没有失效,1 表示拉伸失效,2 表示压缩失效。
注: 如果材料在压缩应力状态下强制使用拉伸响应,失效模式将报告为“拉伸”。
