选择环境
Advanced Material Exchange 中的非线性材料特征化时,必须指定要用于结构分析的环境。如果您具有拉伸和压缩数据,则必须为每个响应选择环境。
如果要绘制非线性材料的理想响应,可以选择要用于下方所显示图形的环境。选择一个拉伸和一个压缩(如果适用)环境,然后单击“关闭”。
如果您未查看非线性材料图,必须使用“选择环境”按钮 (“材料”>“选择环境”)。
选择内插环境
如果您有多种温度下的试验性应力-应变数据,可以使用温度内插功能选择两个已知环境中的一个环境。使用 Advanced Material Exchange 可以在两个已知温度环境之间内插。您不能在已知温度环境外进行外插。如果您要在不同于测量材料特性的温度下运行结构模拟,这项功能将非常有用。有关详细信息,请参阅《用户手册》的 HIN 文件部分中的内插主题。
要选择在结构模拟中使用的内插环境:
  1. 单击 (“材料”>“选择环境”)。
  2. 使用下拉列表选择可用的湿度。
  3. 使用下拉列表选择可用的应变率。
  4. 拖动温度滑块选择环境的温度级别。通过使用选定的湿度、应变率和温度,材料已特征化。
    注: 如果仅一种温度可用于选定的湿度和应变率,您将无法内插到新温度。
打印过滤器
使用打印过滤器来选择在应力-应变图上显示何种数据。
