查看粘性材料的 MCT 状态变量的详细信息。
Helius PFA 粘性材料九个必需的状态变量的定义如下。可以使用 Abaqus/Viewer 通过 SDVN 来表示它们,其中 N 是用于标识状态变量的唯一整数 (SDV1, SDV2, ... SDV9)。
- SDV1
- 当前损坏状态。这将是一个介于零和 26 之间的整数。值为零表示损坏尚未萌生。值为 26 表示完全失效(零刚度)。其他任何值表示承受的损坏程度。状态将以线性方式递增,从损坏萌生下的有效位移开始,而在完全失效下的有效位移结束。此状态变量主要用作 Helius PFA 的跟踪设备。若要观察损坏,建议查看损坏变量 (SDV6)。
- SDV2
- 一个介于零和一之间的连续实数变量,该变量表示已满足多少损坏萌生准则。值为零表示无载荷(或仅法向压缩载荷)作用于积分点上,因此不满足损坏萌生准则。值为一表示损坏已萌生,而且刚度正在缩减。
- SDV3
- 损坏萌生下的有效面力。有效面力的定义为:
- SDV4
- 损坏萌生下的有效位移。有效位移的定义为:
- SDV5
- 迄今为止在载荷记录中获得的最大有效位移。有效位移的定义如上所示。
- SDV6
- 损坏变量 D(一个介于零和一之间的连续实数变量),该变量表示已发生的损坏程度。值为零表示累积的损坏为零,而且积分点的刚度未降级。值为一表示材料完全失效,因此刚度为零。
- SDV7
- 到目前为止在法线载荷模式下已完成的工作(局部 3 方向)。
- SDV8
- 到目前为止在第一剪切载荷模式下已完成的工作(局部 1 方向)。
- SDV9
- 到目前为止在第二剪切载荷模式下已完成的工作(局部 2 方向)。
