作业监视器
指定应何时终止分析。
在执行渐进式失效分析期间,对于在发生严重失效后大部分求解时间用于求解模型,这很常见。为提高效率,Autodesk 开发了一款工具,该工具用于监视模拟结构的载荷响应,并在出现用户指定的载荷降幅后终止分析。该工具还可以监视速度变化,这对于强制控制的载荷很有用。若要在分析运行时监视结果,则用于输出关注节点集的反作用力或位移的 .fil 结果文件必须在 Abaqus 输入文件中请求。例如,以下所示的 Abaqus 关键字将所定义节点集的反作用力和位移都输出到 .fil 结果文件:
*NODE FILE, NSET=LOADED_NODES
RF, U
要使用该工具,请将以下关键字、参数和数据行包括在 HIN 文件中:
*JOB TERMINATION, MONITOR=[LOAD/VELOCITY]
FRACTION_DIFF, NUM_INCS
如果 MONITOR=LOAD,将监视 .fil 文件中的反作用力之和;如果反作用力之和按 FRACTION_DIFF 或更多降低一个增量,将针对 NUM_INCS 按多个增量运行作业,之后终止该作业。
如果 MONITOR=VELOCITY,将监视 .fil 文件中所有位移的最大位移幅度值随时间的变化率。如果速度按 FRACTION_DIFF 或更多逐增量增加,将针对 NUM_INCS 按多个增量运行作业,之后终止该作业。
例如,考虑如下所示的关键字语句。使用这些设置,Helius PFA 将在载荷下降 20% 或更多后又逐增量(共 3 个增量)增加之后,终止作业。下图是此关键字配置所带来的载荷-时间曲线示例。
*JOB TERMINATION, MONITOR=LOAD
0.2, 3
