UDMGEVO2
UDMGEVO2 允许您指定单向复合材料的损坏演变。
可在成分级别(纤维和基体)或复合材料级别定义损坏演变。此例程将在每次平衡迭代时针对单向复合材料(您为其请求用户损坏演变例程)的积分点进行调用。下面是 UDMGEVO2 界面的样板。
SUBROUTINE UDMGEVO2(HMAT, HPROP, NPROPS, PROPS, NSDV, SDV, GPDEL, STRAIN, STRESS, DFGRD, DELT, LE, &
                    EC, EF, EM, AC, AF, AM, IFAIL, MSTATE, REASON, CCREQD)
    USE HELIUS
    IMPLICIT NONE
    INTEGER(HANDLE), INTENT(IN) :: HMAT
    INTEGER(HANDLE), INTENT(IN) :: HPROP
    INTEGER, INTENT(IN) :: NPROPS
    INTEGER, INTENT(IN) :: NSDV
    INTEGER, INTENT(IN) :: IFAIL(3)
    INTEGER, INTENT(IN) :: MSTATE
    INTEGER, INTENT(IN) :: REASON
    INTEGER, INTENT(IN) :: CCREQD
    REAL(8), INTENT(IN) :: PROPS(NPROPS)
    REAL(8), INTENT(IN) :: STRAIN(6,8)
    REAL(8), INTENT(IN) :: STRESS(6,8)
    REAL(8), INTENT(IN) :: DFGRD(3,3)
    REAL(8), INTENT(IN) :: DELT
    REAL(8), INTENT(IN) :: LE
    REAL(8), INTENT(OUT) :: EC(6,6)
    REAL(8), INTENT(OUT) :: EF(6,6)
    REAL(8), INTENT(OUT) :: EM(6,6)
    REAL(8), INTENT(OUT) :: AC(6)
    REAL(8), INTENT(OUT) :: AF(6)
    REAL(8), INTENT(OUT) :: AM(6)
    REAL(8), INTENT(INOUT) :: SDV(NSDV)
    LOGICAL, INTENT(OUT) :: GPDEL
    ... user coding to update EC, EF, EM, AC, AF, AM, SDV, and GPDEL here ...
RETURN
ENDSUBROUTINE
用于提供信息的变量
HMAT
一个指向当前材料的句柄。这将传递到信息例程 (Informational Routines) 以便访问材料的相关信息。
HPROP
一个指向当前材料特性的句柄。这将传递到信息例程 (Informational Routines) 以便访问材料特性的相关信息。
NPROPS
HIN 文件中的 *USER PROPERTIES 关键字指定的用户特性数。
NSDV
HIN 文件中 *DEPVAR, NUM=<NSDV> 请求的用户状态变量数。
IFAIL
复合材料、基体和纤维失效的当前状态。请参见 UDMGINI2 页面上对 IFAIL 的描述,以了解每个值表示的损伤状态。
MSTATE
材料的当前总体状态。这包括当前材料模型中存在的所有非线性形式。此值应仅用于传递至信息例程,以便获取有关材料的详细信息,例如当前材料特性。
REASON
确定 UDMGEVO2 子例程是在迭代开始时调用还是在应力已计算后调用的限定符。
  • 如果 REASON = 0 :UDMGEVO2 将在迭代开始时调用。刚度应当更新,以便针对将来的损坏计算来计算应力。当 REASON = 0 时,不应使用 STRESSSTRAIN 变量。
  • 如果 REASON = 1 :UDMGEVO2 将在应力(以及成分应力/应变,如果适用)已计算之后调用,以使损坏进行更新。
CCREQD
指示是否需要成分刚度和成分热膨胀系数的标记。在某个给定积分点发生纤维失效后,CCREQD 将恢复为零并且成分刚度将不再更新。
  • 如果 CCREQD = 0 :则不需要成分刚度和 CTE 矢量。任何成分应力和应变都将为零。当 CCREQD = 0 时,变量 EFEMAFAM 都不应使用。
  • 如果 CCREQD = 1 :则需要成分刚度和 CTE 矢量。这些矢量应使用 EFEMAFAM 变量更新。
PROPS
HIN 文件中 * USER PROPERTIES 关键字指定的用户特性。
STRAIN
复合材料、基体和纤维的当前总应变(力学和热应变)。第一列 (STRAIN(:,1)) 包含复合材料应变,第二列和第三列分别包含基体应变和纤维应变。应变的排列顺序如下:ε11、ε22、ε33、γ12、γ13、γ23。应变根据纤维坐标系进行定向(1 - 轴平行于纤维长度)。材料定义中指定的纤维方向不会影响应变(和应力)的方向。
STRESS
复合材料、基体和纤维的当前总应力。此二维阵列的值采用与 STRAIN 阵列相同的方式进行排列。
DFGRD
变形梯度。这仅在非线性几何效应处于启用状态时才有用。项的排列形式如下所示。
DELT
无应力温度和当前温度之间的温差。这包括粘弹性冷却近似值(如果适用)。
LE
特征单元长度。此数值在整个分析中保持不变,不考虑单元的任何变形。对于 ANSYS 用户,该数值始终为 1。
由用户更新的变量
EC
复合材料割线刚度矩阵。
EF
纤维割线刚度矩阵。仅当 CCREQD = 1 时需要。
EM
基体割线刚度矩阵。仅当 CCREQD = 1 时需要。
AC
复合材料 CTE 矢量。
AF
纤维 CTE 矢量。仅当 CCREQD = 1 时需要。
AM
基体 CTE 矢量。仅当 CCREQD = 1 时需要。
SDV
HIN 文件中 *DEPVAR, NUM= 关键字请求的用户状态变量。
GPDEL
用于确定是否应删除高斯点的标记。如果为 .TRUE.,将删除高斯点。如果为 .FALSE.,则不会删除高斯点。此变量仅用于 Abaqus Explicit 分析。默认情况下为 .FALSE.。
