- 切换到“步长”模块。
- 创建名为 Load_Step 的静态常规步长()。
- 在“编辑步骤”对话框的“基本”选项卡中,将“Nlgeom 打开”。
- 在“增量”选项卡中,将“初始增量”和“最大增量”大小设置为 0.01,将“最大增量数”设置为 1000。
- Helius PFA 通常会阻止分析缩减增量大小。但是,当使用非线性几何图形时,可能会强制执行 Abaqus 来降低增量大小,以便解决几何图形收敛问题。因此,最好是增加最大增量数,以免遇到几何图形收敛问题。
- 在“其他”选项卡上,将“外推”从“线性”设置为“无”。
- 只有使用 Helius PFA 粘性材料的分析才需要将“外推”选项设置为“无”。
- 单击“确定”。
要在使用 Helius PFA 时实现可靠的收敛,必须修改求解控制的默认状态。
- 在主工具栏上依次单击、忽略警告,然后单击“指定”单选按钮,从而打开“常规求解控制”对话框。
- 在“时间增量”选项卡上,输入 1000 以作为 I0 和 IR 的值。
- 单击标记为“更多”的第一个选项卡,并输入 1000 作为 IP、IC、IL 和 IS 的值。将 IT 设置为 10。
增加这些特定值将确保 Abaqus 可以完全利用 Helius PFA 提供的改进的收敛特征。
- 单击“确定”。
