指定渐进式疲劳的载荷记录
使用 HIN 文件来指定疲劳分析的载荷记录。
与所有疲劳算法一样,必须了解载荷记录才能准确地预测复合材料的疲劳文件。但是,与许多疲劳算法相比,预测合成结构的疲劳寿命时,还需要了解时间记录。为了通过疲劳功能简化指定载荷记录的过程,Helius PFA 需要 HIN (.hin) 文件来描述载荷记录的分析步骤和疲劳载荷。
除了 HIN 文件支持的许多关键字之外,还添加了 *FATIGUE 关键字,从而允许您指定必要的信息来运行疲劳分析,如下所示:
*FATIGUE, STEP=FATIGUE_STEP
*BLOCK, REPEATS=NUM_REPEATS
P1⁄Pmax , t1
P2⁄Pmax , t2
Pn⁄Pmax , tn
*FATIGUE 关键字的后面是疲劳载荷记录定义,并且是分析的 FATIGUE_STEP 步骤中规定的载荷记录。如果 *FATIGUE 关键字中省略了 STEP 参数,疲劳步骤将被认为是步骤 2。使用 STEP 关键字,您可以先应用多个静态步骤,然后在后面的分析步骤中运行疲劳分析。
*BLOCK 关键字提供有关规定加载块的信息。该加载块是所有载荷记录的基础。REPEATS 参数指定此特定块在载荷记录中应用的次数,如果省略,则此值默认为 1。紧接 *BLOCK 关键字之后的是一系列载荷和时间戳。每个数据行均由疲劳分析第一步中应用的最大载荷的百分比和载荷记录中的相应时间组成。数据行可根据需要重复多次,直到此块的载荷记录关闭为止(即相同的载荷分数已实现,并且该块的载荷记录可以重复)。
*BLOCK 关键字可根据完全定义整个载荷记录的需要重复多次。如果使用多个 *BLOCK 关键字,则必须确保每个后续块在上一个块完成后才开始其载荷记录,每次都是如此。换句话说,第二个块无法在第一个块(以及任何重复)结束前开始。
如下面提供的载荷记录和相应关键字的示例。
相应关键字类似于以下内容:
*FATIGUE, STEP=2
*BLOCK, REPEATS=3
0.1, 0.0
0.3, 0.01
0.1, 0.013
*BLOCK, REPEATS=2
0.05, 0.041
1.0, 0.051
0.05, 0.061
注: 载荷记录定义近似,但是以更大的时间戳定义相同的载荷分数将关闭每个块定义。第二个 *BLOCK 命令开始时间为 0.041,在第一个 *BLOCK 命令(0.013 * 3 次重复 = 0.039)之后。
