自定义的单位设置
为要用于有限元模型的材料特性定义一组自定义的单位。
根据“定义Helius PFA复合材料”部分,您可以将用户材料常数 #1 的值设置为 5,并将以下关键字和数据行添加到 HIN 文件。
*CUSTOM UNITS
Fconv, Lconv, Tconv, tconv
以自定义的单位制为例,假定有限元模型使用单位千牛、厘米、华氏度和秒进行创建。由于此特定的单位制不是四种标准单位制之一,因此它将被视为自定义的单位制。所以,应将任何 Helius PFA 材料的第 1 个用户材料常数的值指定为 5。现在,我们必须计算力、长度、温度和时间的转换因子,这将在相应的 HIN 文件中列出。按以下公式计算从默认单位牛顿转换为期望单位千牛所需的力转换因子,
按以下公式计算从默认单位米转换为期望单位厘米所需的长度转换因子,
按以下公式计算从默认单位 K 转换为期望单位 °F 所需的温度变化 (ΔT) 转换因子,
最后,从秒开始的时间转换因子将为 1.0。并非所有 Abaqus/Standard 和 Explicit 分析都需要进行时间转换。因此,建议您始终将此值指定为 1.0。
HIN 文件中自定义单位集的相应条目将按以下所示表示。
*CUSTOM UNITS
0.001, 100, 1.8, 1.0
在此种情况下,Abaqus 输入文件中紧跟 *USER MATERIAL 语句之后的数据行将如下所示。第 1 个用户材料常数(值为 5)表示将使用“自定义”单位制。
*USER MATERIAL, CONSTANTS=16
5, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0.1, 0.01, 0, 0, 0
关于第 1 个用户材料常数值的选择,须强调另外两点。第一,显示在 Abaqus 输出文件中的所有应力结果将采用通过第 3 个用户材料常数指定的单位进行表示。例如,如果第 1 个用户材料常数的值为 3(指定磅、英寸、兰金度单位制),Abaqus 将以 lb/in2 为单位输出所有应力。第二,自定义的单位不受 Helius PFA GUI 支持。
